T14 Zuverlässigkeit Sender Lipo
    Hallo Julian,
    So wie du es schilderst würde ich eher auf einen Fehler im Sender tippen. Zweimal nacheinander solch einen Akkufehler?
    Nimm doch einfach mal Kontakt zu Robbe auf und schildere deinen Fall. Robbe ist sehr kulant.
    Ich würde sicherheitshalber den Sender einschließlich Akku einsenden.
    Pantau
      Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
      Bevor Du bastelst, Schick den Lipo lieber zu Robbe!
      Wenn die Schaltung wirklkch ein Fehler hat kann der Kundendienst das nachvollziehen und gegebenenfalls auch Infos an die Entwickler weitergeben. In meinen Augen ein sehr wichtiger Aspekt!
      Ansonsten habe ich den Robbe Service als sehr kulant in Erinnerung, würde mich nicht wundern wenn Du einen neuen Senderakku bekommst...
      Viele Grüße
      Markus
      So wäre das richtig, das ist aber leider nur die Theorie. Bei ROBBE ist man der Meinung "alles im grünen Bereich" es gibt kaum solche Fälle. Daher wird sich da auch nichts ändern. Da der Akku schon mal erneuert wurde kann man davon ausgehen, es ist der gleiche Fehler weiterhin in der Produktion.
      Klar sollte der Akku von ROBBE kostenlos getauscht werden, den Lader allerdings gleich mit.
      Zuletzt geändert von Christian_B; 24.07.2013, 08:40.
      _____________________
      Christian
