Bremsklappe und Canardsbremse auf einem 3-Stufen Schalter möglich?
  • Bremsklappe und Canardsbremse auf einem 3-Stufen Schalter möglich?
    Hallo, Mein neuer Turbinen-Rookie ist startklar und der einzige Grund warum er noch lebt ist weil ich folgende Funktion nicht hinbekommen habe:
    Ich habe eine Bremsklappe unten am Rumpf und die Canards vorne, die im Normalflug zum Höhenruder gemischt sind.
    Ziel wäre es nun, einen 3-Stufenschalter der T8FG wie folgt zu belegen: auf der Mittelstufe die untere Bremsklappe voll auszufahren und auf der 2. Stufe die Canards voll quer zu stellen.
    Hab mich schon ziemlich lange damit gespielt, habs aber nur unsauber hinbekommen...
    Habt ihr einen Vorschlag bzw. geht das überhaupt?
    LG Eagle 1
    Hi Peter,
    Da gibst male viele Fragen zur aktuellen Modelleinstellung.
    Es wäre einfacher wennst die Modelldatei online stellen würdest und dann die gewünschten Werte lt. Servomonitor und den Schalter dazu.
    Funktionieren tuts sicher muß man nur ein bisschen spielen.
      Danke Dir, und wie bekomm ich die Modelldatei auf den PC?
      Mit einer CF-Karte?
        siehe hier
          Ok, mal sehen obs geklappt hat....
          Die Canards sind Servo 8 .
          Voll gezogen : -2
          Voll gedrückt: -32
          Canards auf Speedbrake: + 127
          Die Bremsklappe ist Servo 2
          Bremse raus: -73
          Servo 5 ist auch zum Höhenruder gemischt = Radbremse bei voll drücken
          Ziel ist: Schalter SE
          Mittelstellung Servo 2 auf -73
          Stellung ganz raus: Servo 2 auf -73 und Servo 8 auf +127
          Bin für jede Hilfe dankbar
            Hier die Datei....
              Hi Peter,
              Habs noch nicht verstanden ?
              SE hinten unten = K2 auf ?, K8 auf ?
              SE Mitte = K2 auf -73, K8 auf ?
              SE vorne oben = K2 auf -73, K8 auf +128
              Bitte um Ergänzung.
                SE hinten unten = K2 auf +114, K8 bleibt zum Höhenruder gemischt, zw.-2 und -32
                SE Mitte = K2 auf -73, K8 auf wie oben (canards bleiben Steuerung)
                SE vorne oben = K2 auf -73, K8 auf +128 (miximale Bremse incl. Canards)
                  Hi Peter,
                  hier die Punkte die ich verändert habe und die neue Modelldatei.
                    Rudi, du bist der Größte!!!!
                    Es funktioniert perfekt bis auf 2 Kleinigkeiten: Die Canards ( Servo 8) laufen invers, also Up und Down verkehrt und der Schalter auch, also in der Richtung genau umgekehrt.
                    Hab versucht den Servo 8 umzupolen und die Mitte zu korrigieren, aber dann stimmt die Bremsfunktion für die canards nicht...
                    Was muss ich denn verändern damits passt?
                    GLG Peter
                      Hi Peter,
                      Die Werte sind so wie oben beschrieben.
                      Mach mal Geberreverse im Systemmenü SW-E.
                        Nochmals Danke Rudi....
                        siehe hier http://youtu.be/HizjP27P41Q ))
