Mehrere Schalter auf einen Servo Kanal
  • Mehrere Schalter auf einen Servo Kanal
    Hallo zusammen leider habe ich nichts gefunden,
    ich möchte gerne 2x 3 Wegeschalter auf einen Servokanal rausgeben, damit möchte ich einem Multicopter Board seinen zustand übergeben kann
    Schalter 1. Schalter 2. Funktion
    Oben Oben 100%
    Mitte Oben 75%
    Unten Oben 50%
    Unten Mitte 25%
    Unten Unten 0%
    Leider finde ich bei den Mischern auch keine Lösung.
    Danke schon mal
    T8 FG
    Wenn du dem Schalter 1 für Oben/Mitte/Unten die Werte 100/75/50 gibst,
    und mit Schalter 2 für Oben/Mitte/Unten die Werte 0/25/50 per Mischer abziehst,
    müsste es gehen.
      Danke dir für den Tipp, habe es jetzt so umgesetzt. Nur wird halt gleich rein gemischt, ist es möglich das der erste schaler auf unten ist und dann der zweite Schalter mit hinzu gemischt wird.
      T8 FG
        Natürlich ist das möglich. Du kannst ja den Mischer per beliebigem Schalter aktivieren und deaktivieren.
        Siehe Gebrauchsanleitung! Kannst auch aus dem Netz laden, wenn du keine dazu bekommen hast.
          Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...3226#post43226
            werde es ausprobieren DANKE
            T8 FG
