Viper programieren
  • Viper programieren
    Ich habe 2 Empfänger 1. R6308SBT 2. R7008SB diese 2 Empfänger wollte ich als duo an den Sender anbinden.Der 2 Empfänger ist angebunden,aber ohne mir den Code anzugeben.Der R6308SBT läßt sich nicht anbinden.( W-Lan ausgeschaltet.
    Ich habe auch einen SBE-4 Bus Expander für PWM Servos.Habe die Empfänger in den Modus B programiert,wenn ich dann ein Servo in den SBE 4 stecke,tut sich nichts.
    Was mache ich falsch?Brauche für die Viper folgende Kanäle
    Quer 2 Servo
    Höhe 1 Servo
    Seite 1 Servo
    Klappen 2 Servo
    Fahrwerk
    Fahrwerkbremse
    Smock
    Licht
    Wer kann mir helfen ?
    Hi Raimund,
    R6308SBT und R7008SB kannst nicht parallel betreiben.
    Haben verschiedene Frequenzmodis.
    Auf was ist der SBE programmiert?
    Auf irgendeinem Kanal muß sich was bewegen.
      Hallo Rudi
      Ich habe gerade den Empfänger R7008SB mit dem SBE verbunden.SBE in den S-Bus Kanal gesteckt.Robbe sollte den SBE programieren,Kanal 9,10,11,12 es bewegt sich kein Servo.Den Empfänger habe ich auf den Modus B programiert.
        Viper programieren
        Hallo Rudi
        habe den Empfänger R7008SB auf den modus B programiert und den SBE in den kanal S-Bus gesteckt.Der SBE war bei Robbe und sollte die Kanäle 9,10,11,12 haben.Leider bewegt sich kein Servo.
        Was mache ich falsch. Vieleicht muß ich den Sender noch programieren.Aber wie ?
        Alles doppelt geschrieben
          Hast den Kanälen Geber zugeteilt?
          Was bewegt sich im Servomonitor?
            Habe einen Geber auf Kanal 9 gelegt,den SB der auch wenn ich auf Servo gehe eingeschaltet ist
              Und auf welchem Kanal reagiert das Servo?
              Hast schon alle durch?
                Hallo Rudi
                Servo reagiert im SBE überhaupt nicht.Auf Kanal 1 direkt am Empfänger geht das Servo
                Habe den ganzen Nachmittag damit vertrödelt.Werde mir jetzt einen 2 Empfänger kaufen
                  Auf keinem der Kanäle (1-18) reagiert das Servo am SBE ?
                  Dann ist S-Bus nicht aktiv.
