ich habe da ein kleines Problem, resp. ein Knoten in der (Denk-)leitung beim Programmieren meiner T14SG:
Ich habe einen 4 Klappensegler als Segelmodell mit drei Flugzuständen programmiert:
- Start (SB Unten): Mit dem Stick J3 (Voller Weg / Vollgas Oben) wird der Elektromotor geregelt. Wölbklappen sind eingefahren.
- Flug (SB Mitte): Mit dem Stick J3 (von der Mitte bis Unten) werden die Wölbklappen ausgefahren. Der Motor ist deaktiviert.
- Landung (SB Oben): Mit dem Stick J3 ( Voller Weg / Keine Bremse Oben) wird der Butterfly gesteuert. Der Motor ist deaktiviert.
Nun das eigentliche Problem: Ich bin mich gewöhnt einen Rückwärts-Timer für die effektive Motorlaufzeit laufen zu lassen der mich warnt wenn die Motorzeit zu Ende geht. Dieser Timer wird durch den J3 Stick aktiviert und deaktiviert. Reset erfolgt über den Lehrer-Schalter.
Wie kann ich meiner Steuerung nun beibringen das der Timer in den Flugzuständen "Flug" und "Landung" nicht zu laufen hat?
Ich hänge mal meine Modelldaten an ...
Danke für jeden Input und liebe Grüsse Markus
XL3200.zip
XL3200.zip
