Flugsimulator T8FG
  • Flugsimulator T8FG
    Ich weiss es ist schon viel geschrieben worden trotzdem brauche ich Hilfe. Habe ein Kabel ïm Internet gekauft natürlich ist es das falsche. Den sechspoligen viereckigen Stecker mit 2 poligem Klinkenstecker am Ende den USB Stecker. Den USB- Stecker habe ich ausgelötet rote + schwarze Ader und ausgemessen. Schwarze Ader geht auf 2 + rote auf Punkt 1 im sechspoligen Stecker Spannung ca. 2.3 Volt sollte eigentlich bis dahin alles richtig sein. Kann nun den USB Stecker anlöten wie ich Aero Fly Prof. findet das USB Kabei nicht. Sender schaltet sich ein beim stecken. Was mache ich falsch MfG.
    Hallo Hugi,
    für den Aerofly Pro brauchst Du ein Original Dongle kabel. Ohne das geht der ganze Sim nicht.
    Im Originalkabel ist ein sogenanntes Software schutzmodul, Dieses Kabel kostet einzeln soviel wie der ganze Sim und kann nur bestellt werden, wenn man die Original Seriennummer hat.
    Gruß aus Lübeck
    Daniel
      Danke für die Hilfe, da könnte ich noch lange messen und um löten. Gruss aus der Schweiz.
