FX 20 Servotest
  • FX 20 Servotest
    Hallo erst mal an alle,
    Ich habe da mal eine Frage wegen dem Servotest von der Funke.
    Wenn ich alle Servos bei Heli Einstellung laufen lasse, wird der Kanal 6
    nicht voll angesteuert. Habe das auch dann auf ein anderes Modell versucht
    und da ist es genauso der Kanal 6 wird nur zu 30% angesteuert und viel langsamer als
    die anderen. Ist das normal.
    Hi Christian,
    Was zeigt der SM wennst ein neues Modell Fläche mit 1 Quer einstellst.
    Wenn nicht OK dann mal Knüppel-Kalibrieren. -> SYSTEMMENÜ...
      Knüppel- Kalibrieren noch nie gemacht, wie genau geht das denn,
      danke für die schnelle Antwort.
        Also ich habe mal in meiner Anleitung geschaut und nichts darüber gefunden . Könntest du mir sagen wie das genau gehen soll.
          Geht ab V3.0 aktuell V5.0
          siehe hier in der Updateanleitung für V3.0 stehts drin.
            Flächenmodell oder auch Heli? Beim neuen, "leeren" Flächenmodell sollte der Effekt so nicht sein.
            Welche Funktion hat Kanal 6 bei dir und wieviel Weg gibst du ihm? Dass der Kanal bei nur 30% Weg langsamer erscheint, ist aber eigentlich klar, da er in der gleichen Zeit weniger Weg zurücklegen soll.
