Programmieren 10 servos
  • Programmieren 10 servos
    Hey Leute,
    Steh mal wieder vor nem kleinen Problem :/
    Folgende Funktionen sind klar:
    2 servo Höhe
    2 servo quer
    2 servo Landeklappen
    1 servo Gas
    1 servo Seite
    So, jetzt hab ich aber noch ein Choke servo und eines fürs spornfahrwerk.. Wie kann ich die programmieren?? Also mit Endpunkteinstellung...Danke euch schon mal
    Lg karl
    Mfg Karl
    Das Spornfahrwerk würde ich mit der Funktion "Seite" mischen, zumindest in der entsprechenden Flugphase. Den Mischanteil, also ob das Seitenruder mehr ausschlägt oder das Spornrad, muss man wohl experimentell ermitteln.
    Woran scheitert es denn bei dir?
      Ok, Seite mischen leuchtet ein.. Aber das chokeservo??? Scheitern tut es, dass ich viel zu wenige Flugmodelle programmiere normal kunstflugmaschinen gehen ja, aber die Pilatus macht mich fertig :/
      Edit: mischen leuchtet doch nicht ein.. Wie stell ich ein, das das Slave servo an z.b. Kanal 12 steckt??
      Zuletzt geändert von BN_XTC1; 16.03.2013, 17:06.
      Mfg Karl
        Servo 1-8 kann man den Endpunkt einstellen, laut Anleitung. Also hab ich ein Problem?!
        Mfg Karl
          Die Kanäle weist du im Menü FUNKTION den Funktionen zu.
          Welchen Sender hast denn überhaupt? Hast die Anleitung als PDF?
            Sorry, eine FX20!Ja Anleitung habe ich, aber helfen tut die nicht wirklich. Nach dem 8. Kanal kommt ja V1-V4 das sind dann Kanal 9-12?! Auf V1 gebe ich dann zu1. Als Master kommt Seite und als Slave zu1, servo kommt dann am Empfänger auf Kanal 9?! Mixer ist auf EIN, aber es tut sich nix!?
            Mfg Karl
              Kommt aufs Protokoll drauf an. Wenn du auf Multi2 stellst, kommt da Kanal 9 bis 12.
                Genau das habe ich gerade rausgefunden danke die trotzdem jetzt geht's auch. Somit habe ich jetzt 12 einstellbare Kanäle, nicht nur 8
                Wozu gibt es dann eigentlich noch den MULT Mode?????
                Mfg Karl
