T8fg - Parkzone F4U-1A Corsair
  • T8fg - Parkzone F4U-1A Corsair
    habe eine T8 FG und ein Flächenmodell "Parkzone F4U-1A Corsair" mit Einziehfahrwerk.
    Fliege Mode 2 und für die Programmierung brauche ich ein wenig unterstützung da es mein 1 Flächenmodell ist.
    Wie gehe ich das am besten an.
    Hi Artur,
    Wo liegt dein Problem?
    Modell neu
    Modelltype auswählen -> hier nicht schummeln wegen Querruder usw.
    Servoreverse ausführen -> besonders Gas auf Reverse
    Schalter für EZFW zuteilen
    Mit Endpunkt die max. Ausschläge begrenzen wenn notwendig.
    Hier ist eine Anleitung zwar für Segler aber sinngemäß gleich.
      Naja, die Frage ist nur halb so dumm. Ist das Einziehfahrwerk langsam einfahrbar? Dann brauchst du quasi die Servoverzögerung. Die gibt es (ohne Tricks) aber nur bei den Flugphasen. Dazu wiederum brauchst du das Seglerprogramm, weil sie bei den Motorfliegern die Flugphasen vergessen haben. Und so weiter. Man könnte ein ganzes Manual zur T8FG darüber schreiben und es liest keiner.
        Hallo Sunny,
        genau das ist mein Problem da es mein erstes Flächenmodell ist.
        Gibt es nicht eine passende Modelldatei die ich mir anschauen kann oder sogar übernehmen kann.
        Wäre da sehr dankbar für die Unterstützung.
          Programmiere die F4U als Segler. Programmiere zwei Flugphasen und aktiviere die Verzögerung zwischen den beiden Phasen - das wars.
          z.B. Flugphase 1 = FWK eingefahren
          Verzögeung
          Flugphase 2 = FWK ausgefahren
          Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
          Fläche:
          Eflite Pitts 12 15e
          Eflite DHC-2 Beaver 25e
          Parkzone Trojan T-28
          HobbyKing Pitts
          Yuki Cessna 152 C 175 B on Floats
          MPX Blizzard
          Eflite Hawker Sea Fury
          Parkzone Se5a
          Helis:
          HK 450 Pro V2 mit FM
          KDS 450 SV mit Helicommand 3A
