Mein Heli ist mechanisch korrekt (Alle Knüppelstellung des Senders auf Mitte, die TS - Servos auf 90°, 0° Pitch liegen mittels Lehre gemessen bei Knüppelmitte an) eingestellt.
Jetzt habe ich ein einem Blog gelesen, dass man sowohl den kollektiv als auch den zyklischen Pitch einstellen soll. In diesem Blog wird auch geschrieben
dass ALLE Pitch Einstellungen (kollektiv und zyklisch) mittels des AFR Menü des Senders machen kann / soll?
Ich verstehe das nicht ganz. Bedeutet dies, dass die Pitchkurve im Sender auf -100 -50 0 +50 +100 bleibt ?
Wann verändere ich diese dann überhaupt?
Und sollte ich meinen Helicommand 3A nutzen, werden dann die o.g. Einstellungen nur in dessen Software (da das Menü AFR ja fehlt wenn ich als TS-Typ H1 auswähle) vorgenommen?
Ich werd noch mal Irre mit den Helis
