R6308SBT Empfänger und 14SG
  • R6308SBT Empfänger und 14SG
    Ich finde keine information in das 14SG Bediensanleitung über der Empfänger R6308SBT. Ist das nicht möglich, das Empfänger mit Telemetriesensoren und 14SG Sender zu verwenden?
    Mit FASST Multi, ein 12FG und Telemetriebox funktioniert das R6308, aber nicht mit 14SG? Muss Ich den 14SG im FASSTest 14ch einstellen, oder geht das einfach nicht?
    Zuletzt geändert von jonwold; 25.01.2013, 13:03.
    Hi.
    Du musst die T14SG im FASSTMULTI Modus laufen lassen, aber die Telemetrie bekommst du dann nur über eine Telemetriebox. Daher müsstest du den Empfänger zum Update auf 7008SB zu Robbe schicken, wenn du auch Telemetrie auf der T14SG willst.
    vg Nils
      Danke! An den Updatemöglichkeit habe ich nicht gedacht, super.
        9,90 pro Empfänger. Hab ich gerade gemacht.
        Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk 2
