T8FG mit CGY 750 Governor Modus elektrisch
  • T8FG mit CGY 750 Governor Modus elektrisch
    HalloErstmal Ein Gutes Neues Jahr an alle.Entschuldigt die Formatierung, ist so nicht gewollt -- Ipad!Ich habe am Hirobo Embla das CGY 750 mit Hobbywing Phasensensor installiert.Hat vielleicht jemand auch so etwas in Betrieb.Zu meinem Problem: Drehzahlanzeige funktioniert, aber mit der Einstellung Governor und Drehahlregler in der T8FG habe ich Probleme.Auf Kanal 3 Gaskurve Normal 0-100%, GV1 Gerade mit 60%, GV2 Gerade mit 75%.Auf Kanal 7 kann ich über das Menu Drehzahlen vorgeben, muss ich das im Betrieb tun oder wird nur mit diesen Werten das CGY750 kalibriert?Gruß Dieter
    wennst den Regler aktiv hast dann gelten die Werte im CGY750 die du im Reglermenü einstellen kannst.
      HalloIch komme nicht weiter. Am CGY750 sehe ich, daß der Gov eingeschaltet ist. Im Menue Drehzahlregler gebe über FZS verschiedene Drehzahlen vor. Er reagiert aber nur auf die Gaskurve. Am Kanal 7 sehe eine Änderung.Gruß Dieter
        Hi Dieter,
        siehst eine Veränderung in diesem Menü RPM.png wennst die Drehzahl änderst.
        Was hast im S-Bus-Menü eingestellt ?S-BUS_RPM.png Selbe Kanal wie im Sender ?
          Hallo Rudi Ich danke dir, die einfachsten Dinge übersieht man oft. Im CGY 750 hatte ich die Kanäle 7 und 8 vertauscht.Gruß Dieter
            Moin,
            leider habe ich auch ein Problem bei der Drezahlregelung. T8FG , Regler YGE 90lv mit Drezahlausgang 4 Zehnerdioden in der Signalleitung (3V) .
            Die 3 RPM sets lassen sich in der Funke einstellen und funktionierten bei den ersten fünf flügen .
            Neuerdings aber immer aussetzer ? Drezahl geht während des Fluges runter und startet sofort mit sonftanlauf wieder neu ?
            Kennt hier jemand das Problem ?
            MfG
