T14SG Fragen und Antworten
Dieses Thema ist geschlossen.
  • T14SG Fragen und Antworten
    ich habe gestern meine neue T14SG erhalten und bin sehr begeistert von dem Funkgerät. Nun habe ich eine dringende Frage. Ich habe das Funkgerät über Nacht mit dem mitgelieferten Netzteil geladen. Heute Morgen habe ich es eingeschaltet und bekomme einen Alarm. Das Gerät zeigt als Spannung 8,6V an.
    Erstens, ist das nicht zuviel für einen Lipoakku?
    Zweitens, wie kann ich diesen Alarm abstellen?
    Hi Olaf,
    Hab meine auch gestern bekommen
    Joop 8,5V hatte ich auch ganz kurz am Display geht aber nach ein paar Sekunden auf 8,4V = OK.
    Unter MIX-Alarm kannst wie in der Anleitung beschrieben den Wert auf 7,2 bzw. 7,4V stellen.
    Ps.: Du solltest updaten auf V1.3 da wurde noch ein Fehler wegen des Alarm korregiert. (speziell LIPO)
      wo finde ich das Upadten V 1.3.
      Grüße aus der Pfalz
      Artur
        Danke Rudi für die schnelle Antwort.
        Die Schwelle von 7,2 bzw. 7,4V ist als Unterspannungsalarm vorgesehen. Das muss ich noch einstellen laut Anleitung.
        Habe gerade auf der Robbeseite gelesen, dass der Lipo einen integrierten Überladeschutz haben soll. Dann wundert mich das mit den 8,6V aber. Nach mehrmaligem Einschalten war ich auch bei 8,5V und der Alarm war weg.
        Mich würde es auch interessieren, wo es das Update gibt.
        Viele Grüße
        Olaf
        Zuletzt geändert von oetzi; 19.12.2012, 09:52.
          Am robbe Server Sender registrieren und downloaden.
          Ist in der Anleitung genau beschrieben.
            Hat der Lipo wirklich so viel Spannung oder sind das Messtoleranzen?
              @rudi1025:
              Kommt man beim Fliegen mit Daumen- oder Daumen/Zeigefinger-Steuerung mit dem Daumenballen an diese neuen Programmiertaster ran? Können die unabsichtlich gedrückt werden?
                Hi Jürgen,
                Theoretisch JA, aber man muß doch fester drücken das was passiert.
                Andererseits passiert nix wenn man drückt ausser.
                - links die Telemetrieanzeige wird ein/ausgeschalten
                - rechts der Servomonitor wird aktiv/inaktiv
                Also nichts kritisches, finde es sogar schlecht das sie mit der Tastensperre auch gesperrt werden.
                  Ist das fix programmiert oder kann man die Knöpfe frei belegen?
                  Weil den Servomonitor kann ich eh in ein eigenes Schnellmenü legen, also braucht man dafür eigentlich nicht dringend eine eigene, mechanische Taste.
                    Ist derzeit fix belegt.
                    Wennst im Hauptmenü bist siehe oben und sonst Home/Exit und Untermenü/Monitor.
                    Auch gibt den kleinen Schalter für Update nicht mehr.
                    Beim Einschalten einfach "Home/Exit" drücken und schon bist beim Update wenn eines auf der Karte ist.
                    Sehr komfortabel.
                      Kommt der Sender mit modernen Speicherkarten klar, oder muss man immer noch nach alten Ladenhütern Ausschau halten?
                        Hi Egbert,
                        Nöö geht mit größeren auch lt. Anl. 4 GB hab aber eine 8GB reingesteckt geht auch ohne Probleme.
                        Nur mehr Modelle werden es nicht. (nicht mal 3.900 Modelle kann man speichern)
                        So wies aussieht benutzt es nur 2GB egal welche Karte.
                          Geht mir auch weniger um die Modelle, sondern um die Verfügbarkeit der alten SD-Karten. Immerhin hat man jetzt auch in Japan erkannt, dass die Entwicklung weiter gegangen ist.
                            Is schon klar war nur ein Scherz.
                              Stand schon weiter oben. Der Admin kann seine Beiträge ändern.
                              Zuletzt geändert von oetzi; 19.12.2012, 18:58. Grund: zu spät :-)
