T8FG auf Lifepo4 und andere Anfängerfragen
    Das Menü gibt es bei meiner T8 nicht. Kann es an der Software vom Sender liegen ? Ich hab noch die V1.1 drauf.
    _____________________
    Christian
      Ja du musst dazu ein Update machen.
        Hallo Christian_B,
        ich habe die neueste Firmare in meinem TX.
        Gruß dibadi
          Das ist ja fast sträflich, mittlerweilegibts die V4.1-die Funke kann so viel mehr, schau mal bei Robbe oder auf meiner HP unter T8FG-Downloads nach!!!
            Irrtum. Die aktuelle Version ist 5.0.
              Da ich eigentlich nichts an Software aktualisiere wenn was funktioniert habe ich das bisher auch gelassen. Die einzige Funktion die jetzt gern hätte wäre die Warnschwelle vom Akku. Ich hab erstmal die V4 geladen, da ist nun die Warnschwelle einstellbar.
              Was ist der genaue Unterschied zur V5 ?
              Christian
              • #22
                Hi Christian,
                Im robbe Downloadbereich ist alles genau beschrieben.
                Software Update für T8FG Version 5.
                Auto-Lock Funktion für den 3-D Hotkey.
                Modifiziertes Motor-Mix-Menü
                Verschiedene Drehzahlbereiche für Kreisel
                Motor Aus Position bei Heli für jeden FZS.
                • #23
                  Gerade "Auto-Lock Funktion für den 3-D Hotkey." ist super praktisch. Davon ab, mit den neueren FWs gibts doch auch mehr Kanäle.
                  gruss
                  stephan
