T8FG Knüppelschalter
  • T8FG Knüppelschalter
    Hallo Futaba Freunde
    gibt es für die T8FG Knüppelschalter - könnte man diese selbst einbauen -
    wo könnte man diese kaufen?
    Habe die Suchfunktion schon probiert - wohl aber nicht die richtigen Suchbegriffe gewählt.
    Gruß Hans aus der Wstmk - Ö
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
    Hallo Hans.
    Vorgesehen ist es nicht, aber die Schalter der FX-20 könnten passen. Allerdings musst Du dann auch auf je einen der vorn im Sender angebrachten Schalter verzichten, denn in der T8 sind keine freien Anschlüsse mehr vorhanden. Vom Selbsteinbau würde ich abraten, da dafür die Knüppelaggregate ausgebaut und komplett zerlegt werden müssen. Das ist schon recht filigran und bietet reichlich Potential für Fehler. Nimm mal Kontakt mit dem Robbe Service auf. Die können Dir Deine Frage mit Sicherheit am besten beantworten.
      http://www.futaba-forum.net/showthre...Anschluss-T8FG
      gruss
      dude
        Danke für die Infos -
        Gruß Hans
          Wo gibst denn dann eigentlich den Daumen hin, wenn dort, wohin er vorgesehen ist, der Knüppelschalter sitzt?
            Hallo Suny -
            ich halte meine Knüppel mit Daumen und Zeigefinger am oberen Ende - ist das sehr falsch?
              Hallo Kornhans,
              Ich fliege mit der FF7 und der T8FG (neuestens) für beide Handsender habe ich eine "Pult"-Halterung mit Schultergurt. Ich fliege ebenfalls mit Zeigefinger und Daumen, es kommt eben darauf an wie Du dich
              am wohlsten fühlst. Fliegt ja nicht jeder im "Playstation Mode". Allerdings sind die Pult Flieger bei den Heli' sehr selten.
              Grüße
              Peter
                Früher hatte ich auch die "Daumensteuerung" drauf, aber ich hab umgestellt. Seit dieser Zeit sind die Schäden zurück gegangen, die Hände zittern auch nicht mehr.
                Das Steuern empfinde ich seit dem deutlich entspannter.
                _____________________
                Christian
                  Hallo Kornhans,
                  hier nochmal der Link zu Robbe:
                  http://www.robbe.de/stick-schalter-3...x-20-t8fg.html
                  Welche Funktionen willst du denn drauflegen?
                  Gruß Peter
                    Hallo Futaba Freunde - danke für die Infos,
                    habe diese Anfrage für einen Freund gemacht - dieser will aber nicht mehr umbauen -
                    hat schon einen anderen Sender im Kopf.
                    Ich selbst habe eine FX30 mit Knüppelschalter, und schalte damit Flugphasen bei Segler
                    und Schleppkupplung bei Schleppbetrieb.
                    Nochmals Danke und Gruß Hans aus der Wstmk - Ö
