Hallo alle miteinander
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Ich habe eine T8FG Super F7037 mit 2S Lilo 2800mAh Akku. Diesen habe ich immer mit dem im Set enthaltenen Steckerladekabel geladen.
Jetzt habe ich das Problem das der Steckerlader den Akku nur bis 7.3V, laut Anzeige und Multimeter lädt. Das heisst dann geht die Grüne LED an. Der Steckerlader lädt dann nicht mehr weiter, ich hatte den Sender bereits eine ganze Nacht und einen ganzen Tag aneinander am Lader und es ändert nichts.
Eigentlich müsste der Akku doch bis ungefähr 8,3V geladen werden?
Die Warnung habe ich auf 7V gestehlt und ihr könnt euch voorstellen das die Zeit von 7,3V bis runter auf 7V nicht sehr lange ist.
Habt ihr vileicht eine Idee an was das liegen könnte? Akku oder Lader Defekt?
Besten Dank an euch
Florian aus der Schweiz
Besten Dank an euch
