Motordrehzahlregelung als Seitenruderunterstützung bei Mehrmotorigen Modellen
Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
Fläche:
Eflite Pitts 12 15e
Eflite DHC-2 Beaver 25e
Parkzone Trojan T-28
HobbyKing Pitts
Yuki Cessna 152 C 175 B on Floats
MPX Blizzard
Eflite Hawker Sea Fury
Parkzone Se5a
Helis:
HK 450 Pro V2 mit FM
KDS 450 SV mit Helicommand 3A
Vieleicht kann mir noch jemand hierzu einen Tipp geben: Ich nutze zwei Mystery 30A BEC Regler. Unabhängig davon ob ich Anfangs die GAS - Diff. weglasse und dann beide Regler via Y-Kabel an einen Kanal des Empfängers anschließe, muss dann bei einem Regler die Plus Leitung gekappt werden?Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
Fläche:
Eflite Pitts 12 15e
HobbyKing Pitts
MPX Blizzard
Parkzone Se5a
Helis:
Gilt dann auch, wenn ich z.B: einen Regler an Kanal 3, den anderen an Kanl 6 anschliesse, oder?
Zitat von ddrums Beitrag anzeigenHallo,
Du solltest bei einem Regler die Plusleitung kappen, sonst kann es sein, das sich das BEC verabschiedet... wir haben das auf dem Platz schon häufiger gehabt, das bei Benutzung eine Y-Kabels dann beide Regler durchgebrannt sind...Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
Fläche:
Eflite Pitts 12 15e
HobbyKing Pitts
MPX Blizzard
Parkzone Se5a
Helis:
Ok - Danke!Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
Fläche:
Eflite Pitts 12 15e
HobbyKing Pitts
MPX Blizzard
Parkzone Se5a
Helis:
Das hat im eigentlichen Sinn überhaupt nichts mit dem verwendeten Kanal zu tun.
Ein BEC erzeugt bekanntermaßen die Versorgungsspanunng für die Empfangsanlage aus dem Flugakku. Wenn nun zwei Regler mit BEC betrieben werden, so kann es dazu kommen, dass sich die beiden Regelungssysteme gegeneinander aufschwingen. Das Resultat könnte dann den kompletten Ausfall des BEC bedeuten. Trennt man nun bei einem Regler die Plusleitung auf, so versorgt sein BEC nur noch den Regler selbst. Der andere Regler versorgt dann seinerseits die Empfangsanlage.
Bei einigen Reglern ist ein Stützakku parallel zum BEC erlaubt oder sogar empfohlen (Kontronik Jazz, Jive). So kann man die Ausfallsicherheit erhöhen. Das heißt dann aber nicht, dass auch zwei BECs parallel zueinander betrieben werden dürfen. Als BEC sind hier alle Systeme gemeint, die aus einem Akku per Regelung eine Spannung erzeugen. Ein Beispiel dafür ist die Align Stromversorgung beim T-Rex 600.
Einige sehr wenige Regler (z.B. YGE) erlauben auch den Parallelbetrieb zweier Regelungssysteme.CU, Egbert.
Hi Egbert,
Super - wie immer verständlich erklärt. Also in meinem Fall (sind 30A Mystery BEC Regler) bei einem Plus kappen und auf der "sicheren" Seite sein.Sender: T8FG Super 7037, FW 4.1 - auch ich spreche langsam aber sicher "Futabisch"
Fläche:
Eflite Pitts 12 15e
HobbyKing Pitts
MPX Blizzard
Parkzone Se5a
Helis:
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenEinige sehr wenige Regler (z.B. YGE) erlauben auch den Parallelbetrieb zweier Regelungssysteme.
Ich habe schon einige Regler in Copter verbaut ohne die Plusleitung zu kappen
und da sind teilweise 8 Regler drin.
Hallo Friedhelm.
Wenn es funktioniert, dann ist es ja gut, aber es ging darum, ob der Hersteller das ausdrücklich erlaubt. Außerdem wirst Du in einem Copter wohl kaum viele Servos im Betrieb haben. Das sind ganz andere Verhältnisse.CU, Egbert.
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenTrennt man nun bei einem Regler die Plusleitung auf, so versorgt sein BEC nur noch den Regler selbst. Der andere Regler versorgt dann seinerseits die Empfangsanlage.
Zusätzlich noch eine Beobachtung:
Viele Regler haben getrennte "BEC"s für die externe Versorgung und für die interne. Einerseits brauchen sie intern nicht so viel Strom und evt. andere Spannungen. Deshalb kann man Regler deren BEC abgebrannt ist (mit Vorbehalt) manchmal durchaus noch mit externem BEC weiterverwenden.
RK
