Expo ändert die Trimmung
  • Expo ändert die Trimmung
    habe gerade meine neue Extra300 programmiert.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Querrudertrimmung ändert wenn ich Expo dazugebe.
    Was kann das denn jetzt wieder sein?
    Fliegergrüße aus dem Harz
    Chapter
    Hi Chapter,
    Hast Servomitte was eingestellt?
    Oder der Geber nicht sauber kalibriert?
    Was ist bei einem neuen Modell ? gleiches verhalten.
      habe die Gestänge eingestellt und über die Servomittenverstellung die Feineinstellung gemacht.
      Was mir jetzt noch einfällt:
      Ich habe DualRate mit Expo auf den SE-Schalter gelegt.
      Also zunächst Expo 50% DualRate auf -60.
      Dann den Schalter SE darauf gelegt.
      Da dann auch Expo 50% und Dualrate auf 100 gelassen.
      Die Servowege habe ich vorher über die Endausschläge eingestellt, so wie ich das haben wollte.
      Wenn ich nun SE umlege, kann ich Dualrate von 100 auf 60 schalten.
      Expo ist in beiden Einstellungen gleich.
      Kann also nichts mit Expo zu tun haben, da es ja in beiden Fällen gleich ist.... oder?
      Trotzdem muss ich Trimmen, wenn ich SE umlege.
      Auch auf Höhe, da aber nur ganz wenig.
      Kann das daran liegen, dass ich über die Servowege meine Vollausschläge eigestellt habe?
      Bei meinen anderen Modellen habe ich beides über DualRate gemacht.
      Also die Servowegeinstellungen so gelasse und Dualrat einmal auf 80 und einmal auf 60 gestellt.
      Gruß Chapter
      Zuletzt geändert von Chapter; 16.04.2012, 21:56.
        Hast die Trimmung eventuell auf flugphasenspezifisch gestellt?
          Hallo Sunny,
          ne, eigentlich nicht.
          Ich werde heute mal alles so einstellen wie sonst auch. Ich wollte über die Endausschläge einen Arbeitsschritt sparen.
          Werde da wieder die Grundeinstellung nehmen 135/100 und die Ausschläge wieder alle über DualRate einstellen.
          Kann sein, dass es da irgendwelche Abhängigkeiten gibt.
          Werde berichten.
          Gruß Chapter
            So, hab alles noch mal gelöscht.
            Ausschläge über die Servowege eingestellt, DualRate auf Schalter SB.
            Jetzt verstellt sich nur noch das Höhenleitwerk... minimal.
            Damit kann ich leben.
            Gut ist das zwar nicht, aber na ja.
            Gruß Chapter
              Hi Chapter,
              Stell mal deine Modelldatei online dann prüfe ich es bei meiner T8FG obs da auch so ist.
                Hast du den Höhenleitwerks-Knüppel sauber kalibriert?
                  siehe Pos#2
                    Dort in Posting #2 steht nur die Frage! Mir geht es aber mehr um die Antwort!
                      Joop ich weiß aber wenn er nicht antworten will oder kann ist das sein Problem.
                      Es ist ja auch noch die Frage offen obs bei einem neuen Modell auch so ist bzw. ob alle Wege stimmen ohne Mischer.
                        Hallo, habe nicht immer Zeit sofort zu antworten.... Sorry.
                        Ich habe bis jetzt noch keine Updates auf die T8 gezogen. Kalibirerung der Knüppel habe ich daher noch nicht gemacht.
                        Muss ich dann alle Modelle neu einstellen? Ändert sich da die Mittelstellung für die schon programmierten Modelle?
                        Bei den Flugzeugen ist das kein Problem aber meine Helis dauern da schon etwas länger.
                        Da ich bis jetzt keine Probleme hatte, habe ich das mit den Updates gelassen.
                        Habe gerade mal geschaut. Das 3.o Update hatte ich schon bei der Auslieferung drauf.
                        Kalibrierung habe ich aber bis jetzt noch nie ausgeführt.
                        Bin ein gebranntes Kind was die Updates uns so angeht. Allerdings war das noch zu Spektrum DX8 Zeiten.
                        Mischer habe ich keine gesetzt und habe auch alle konntrolliert. Daran hatte ich auch erst gedacht.
                        Bei den anderen Modellen habe ich nichts gemerkt. Bin aber auch noch nicht viel geflogen dieses Jahr.
                        Mit einem 3D Flieger war ich noch gar nicht auf dem Platz.
                        Ich werde mal versuchen jetzt öffter ins Forum zu schauen.
                        Vielen Dank schon mal für euren Einsatz....
                        Chapter
                        Zuletzt geändert von Chapter; 19.04.2012, 10:00.
                          Also die Trimmung ändert sich beim einen oder anderen Knüppel natürlich schon geringfügig, wenn du sie kalibrierst. Am besten du schaust vorher im Servomonitor nach, um wieviel Prozent die Knüppel fehlkalibriert sind. Das sieht man ja auf den ersten Blick dort.
                          Spektrum kannst aber nicht mit Futaba vergleichen!
                            Ok, werde ich mal versuchen.
                            Kann aber erst morgen Abend wieder dran.
                            Gruß Chapter
                              hm..ich hatte dasbei meinen Helis auch! da hab ich wenn ich die drehzahl umgestellt habe verschiedene trimmungen gehabt.
                              Ich hab die steuerung jetzt nicht zur hand,aber ich glaube du kannst irgendwo bei Trimmung auf Global stellen...dann übernimmts dir die trimmung in jedem flugzustand!
                              Ansonsten hast du wenn du die servo mitte in Flugzustand 1 verstelllt hast, ne andere als bei Flugzustand2.... sprich dein DR.
                              Gruss Stephan
