Lehrer-Schüler Bertrieb
  • Lehrer-Schüler Bertrieb
    was bedeutet diese Aussage:
    MIX
    Ist dieser Modus ausgewahlt und der Trainerschalter auf “EIN”,so haben Lehrer und Schuler gemeinsam Zugriff auf die Steuerung des Modells.
    Der Lehrer und der Schüler steueren das Modell mit den Einstellungen und Mischfunktionen, welche im Lehrersender eingestellt sind.
    Wie kann der Lehrer den Schüler übersteuern.
    Artur
    Hallo Artur,
    MIX bedeutet, dass du in Echtzeit (simultan) mit dem Lehrersender den Schülersender übersteuern kannst.
    D.h. du brauchst nicht extra den Schülermodus ausschalten, um das Flugmodell wieder zu übernehmen.
    Sollte der Schüler zu sehr nach links rollen, steuerst du einfach dagegen.
    Dabei aber den Schüler darüber informieren, dass du gerade ausgesteuert hast.
    Sonst ist der Lerneffekt für den Schüler nicht so gut.
    Wenn ich mich richtig erinnere, beträgt der Überblendeffekt 50%.
    Zuletzt geändert von Sky; 05.04.2012, 13:45.
      Is frei wählbar 0-100% -> 100% = Schüler hat die selben Ausschläge wie der Lehrer.
      d.h. (100%) Schüler voll links, Lehrer voll rechts = gerade aus.
        Was auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Der Finger am L/S Schalter ist also trotzdem nötig. Trotzdem meine bevorzugte Methode.
        RK
          Eigentlich nicht.
          Richtig!
          Aber nur zum aktivieren vom L/S Betrieb.
          Alles andere, wird im Vorfeld mit dem Schüler genau besprochen, wie die Flugstunde verläuft. Aber das versteht sich von selbst.
