ich habe mal eine Frage bzw ein Problem. Ich habe eine FX20 und einen Rex 600 mit Futaba Summensignal Empfänger, welcher an einem VStabi angeschlossen ist. Den habe ich mit dem Heli gebunden, ok. Als nächstes wollte ich einen Castel Phönix 100 anlernen ( Ablauf unten beschrieben) Jedoch bekomme ich das einfach nicht hin.
An der Funke habe ich eingestellt: H1 Programm Heli (wg V Stabi), Frequenz gerneral, 7 kanal, Gas invertiert (weil futaba), Gasgerade auf 0 - 50 - 100 %. Autorotation findet keine verwendung. (inaktiv). Da ich den Regler nicht inintialisiert bekomme, habe ich mal einen andren fasst Empfänger genommen, Regler an 3, BEC PRO auf 8 wegen Strom, sonst nichts angeschlossen, Akku ist voll geladen.
Bei der Endpunktauswahl der Servos bin ich bei Weg jeweils auf 30% gegangen bzw auch mal 50% wie unten beschrieben.
Am Regler selber habe ich Heli Fixed Endpoints eingestellt und dann folgendes getan:
Gasweg anlernen:
• Throttle Type auf "Heli Fixed Endpoints" einstellen
• Throttle Weg an der Fernsteuerung auf 50% in beide Richtunden begrenzen.
• Gaskurve 0/50/100
• Stick auf Vollgas
• Regler, Motor und Batt. anstecken. (Regler darf nicht initialisieren)
• Endpunkt nach obenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
• Batt abstecken.
• Stick auf min. Gas
• Batt. anstecken (Regler darf nicht initialisieren)
• Endpunkt nach untenhin so lange erhöhen bis der Regler initialisiert.
• Batt. abstecken
Der Regler macht eine Tonfolge, piept 6 mal ( für 6s) und ist dann ruhig. Dabei blinkt er die ganze zeit schnell rot. Ändere ich die wege an der Funke von zb 30 % langsam nach oben,..tut sich nichts, keine initialisierung, bin bis zum anschlag (140) hochgegangen.
Wo könnte hier das Problem liegen, jemand eine Idee..irgendwas bei der Funke vergessen?
Danke und Grüße
Rainer
Gasweg anlernen:
• Gaskurve 0/50/100
• Stick auf Vollgas
• Batt abstecken.
• Batt. abstecken
Danke und Grüße
Rainer
