HalloIch bin jetzt schon lange am Suchen und nichts Aufschlussreiches gefunden.Vielleicht kann mir jemand die richtige Programmierung von einem Jet ( 2x Quer, 2x Höhe und 1x Seite ) erklären.Mein jetziger Stand T8FG und Stinger 64 Edf. Ich habe Ailvator verwendet. Der fliegt zwar, aber habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob ich das richtig gemacht habe. Ich habe es so eingestellt, daß sich die beiden Höhenruder bei Steuerung Quer analog mit den Querrudern bewegen.Gibt es eine Beschreibung wie die Ruder bei einem Jet grundsätzlich abgelenkt werden ?Entschuldigt die Formatierung -- IPadGruß Dieter
Programmierung Impeller Jet
Weißt du ob die gleichläufige Bewegung von Quer - und Höhenruder richtig ist
Querruder:
Wie Du schon geschrieben hast Querruder und Taillerons laufen gleichsinnig.
Höhenruder:
Hier kommt es darauf an, ob Du die Querruder als Auftriebsunterstützung oder als Steuerfunktion nutzen willst. Im ersteren Fall laufen dann die Flächenklappen gegensinnig zum Höhenruder und im zweiten Fall gleichsinnig zum Höhenruder. Was besser ist, hängt vom Modell ab. Sind im Modell die Querruder deutlich weiter vorn als die Höhenruderklappen, so würde ich die erste Lösung bevorzugen. Im anderen Fall hat man eher eine Delta-ähnliche Konfiguration, wo Querruder und Höhenruderklappen einen ähnlichen Abstand vom Schwerpunkt haben.CU, Egbert.
