T8fg - Beastx
  • T8fg - Beastx
    muß ich im Kreiselmenü der T8fg bei Typ auf Norm oder auf GY stellen wenn ich ein Beastx betreibe.
    rutra
    Hallo Artur.
    Da das Microbeast auch wie der GY-401 in der unteren Hälfte des Kreiselempfindlichkeitswegs im Headinglock Mode und in der oberen Hälfte im NormalMode ist, musst Du den Typ im Kreiselmenue auf GY stellen.
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Kannst Du auch noch erklären was der Unterschied zwischen Normal u. GY ist.
      Artur
        heading hold (GY) ist ein Kreiselmodus der heute zum Standart geworden ist.
        Hierbei wir die Position in der sich das Heck steht vom Kreisel gemerkt.
        Wird das Heck aus der Position gedrückt steuert der Kreisel so lange nach bis das Heck wieder in der Ursprungsposition ist.
        Normal Modus kommt noch von den "alten" Kreiseln diese konnten nur regestrieren das das Heck sich bewegt.
        Die Bewegung wird vom Kreisel so schnell wie möglich gestoppt.
        Die Alte Position aber nicht wieder hergestellt.
        Gruss Jojo
          treffen diese Aussagen auch bei einem VStabi zu.
          Artur
            Hallo Artur.
            Nein, denn beim VStabi wird der Mode (HeadingHold bzw. NormalMode) in der Software gewählt. Die Kreiselempfindlichkeitsskala nutzt den vollen Servoweg von -100% bis +100%. Außerdem kann man beim VStabi Pro auch noch die Bankumschaltung nutzen. Dann wird die benötigte Kreiselempfindlichkeit in der VStabi-Software eingestellt und die Kreiselempfindlichkeit im Sender dient der Auswahl der Speicherbank.
            Man muss einfach unterscheiden ob der Kreisel bzw. das FBL-System eine Umschaltung auf HeadingHold (AVCS) über die Empfindlichkeit hat, oder nicht.
            Folgende Tabellen soll die Zusammenhänge darstellen:
            1. Umschaltung des Kreiselmodes über den Empfindlichkeitskanal.
            Dies trifft auf die meisten modernen Heckkreisel und einige FBL-Systeme zu. Beispiele dafür sind GY-401, GY-611, Microbeast. Im Kreiselmenue wird bei TYP GY eingestellt. Im Kreiselmenue kann der Mode und die Empfindlichkeit eingestellt werden.
            Mode
            Empfindlichkeit
            Empfängerausgang
            NORMAL
            100%
            -120%
            NORMAL
            50%
            -60%
            NORMAL/AVCS
            0%
            0%
            AVCS
            50%
            +60%
            AVCS
            100%
            +120%
            2. Keine Modeumschaltung
            Diese Kreisel haben entweder keinen HeadingHold (AVCS) Mode oder dieser wird im Kreisel selbst eingestellt. Beipiele für diese Kreisel sind alte einfache Kreisel oder auch das VStabi. Bei TYP wird hier NORM eingestellt. Im Kreiselmenue kann nur die Empfindlichkeit eingestellt werden. Im Falle der Bankumschaltung im VStabi Pro sollte die Kreiselempfindlichkeit so gewählt werden, dass die gewünschte Bank sicher gewählt ist. Dies kann man in der VStabi-Software unter "aktive Speicherbank" kontrollieren.
            Empfindlichkeit
            Empfängerausgang
            Speicherbank bei VStabi Pro
            0%
            -120%
            0%
            Bank0
            25%
            -60%
            25%
            Bank1
            50%
            0%
            50%
            Bank2
            75%
            +60%
            75%
            Bank3
            100%
            +120%
            100%
            Ich hoffe, dass die Zusammenhänge nun etwas klarer sind. Fragt ruhig, wenn noch etwas fehlen sollte.
              und nochmals vielen Dank für diese super Erklärung.
              Artur
