hallo
ich bin ganz frisch hier
bin ausem saarland und 24. habe mir einen 450er trex zugelegt mit einer t8fg.
in dem hobby bin ich auch noch ein laie. hatte früher nur mit autos zu tun aber nie mit flugmodellen.
jetzt habe ich folgendes problem:
ich habe den trex es ist ein pro v2 mit 3gx aufgebaut und alles so eingestellt wie in der beschreibung beschrieben.
die ganzen servos funktionieren auch wie das sein sollte.
das problem liegt an der einstellung am sender, dh wenn ich den motor anschliese piep der regler oder motor wie verückt jede sekunde ein piepen. ich komme nicht einmal in den einstell modus.
ich habe mir sagen lassen das würde am sender liegen sprich an einer programmation am sender.
ich habe nun die gas kurve im normal modus con 0-100 eingestellt und das gas bei servoumpolung auf rev gestellt und dies macht kein unterschied.
ich weiss mir keinen rat mehr...
kennt jemand das problem? was muss ich alles bei einem heli dort verändern einstellen?
nochmal zum material es handelt sich um einen rce bl35x regler von align
eine t8fg mit v3.0 und einem 6203sb empfänger der über sbus mit dem 3gx komuniziert.
an der funke habe ich lediglich das gas auf rev gestellt im servoumpolung menu und einen gaskurve programmiert.
und ein helimodell erstelt mit hr3 das klapt auch alles.
ich hoffe jemand kennt das problem....
mfg 3li9
mfg 3li9
