Seitenruderfunktion mit Geber für Seite und Quer (bei 2-Achs-Modell) bei FX-20
  • Seitenruderfunktion mit Geber für Seite und Quer (bei 2-Achs-Modell) bei FX-20
    Ich möchte bei einem 2-Achs-Wasserflugmodell folgendes erreichen:
    Das Seitenruder soll im Normalfall mit dem Querruder-Geber gesteuert werden (dann muss ich gegenüber einem 3-Achs-Modell beim Fliegen nicht umdenken, so steuere ich alle meine 2-Achs-Modelle).
    Um auf dem Wasser steuern zu können, möchte ich jedoch das Seitenruder mit dem Geber für Seite steuern können (äquivalent zu einem angelenkten Bug- oder Spornrad).
    Mittels Mixer QUER--> SEITE ist es mir gelungen, das Seitenruder sowohl mit dem Geber für Seite als auch dem für Quer zu steuern, aber mit folgendem Nachteil:
    Wenn ich z. B. Seite voll rechts und Quer voll links gebe, heben sich die Ruderfunktionen auf (das Seitenruder steht dann in Mittelstellung)!
    Frage:
    Kann man das so einstellen, dass, sobald z. B. das Seitenruder über einen Geber angesteuert wird, der andere keine Funktion hat (und somit den anderen Geber nicht beeinflussen kann)?
    Und kann man die Ansteuerung über den Seitenruder-Geber abschaltbar machen?
    Hier die Modell-Datei: MagnumBLOR.fx20
    Arthur
    Am besten, du belässt das Seitenruder auf dem Seitenruder-Geber und mischt einfach mit dem Mischer namens QUER->SEITE zum Beispiel 100% dazu. Dann kannst du mit dem Seitenruder-Knüppel oder mit dem Querruder-Knüppel lenken.
    Wenn du mit dem einen Knüppel mehr Ausschlag als mit dem anderen haben möchtest, mischt eben nicht genau 100% dazu.
    Da sich die Knüppelwege addieren solltest den Maximalausschlag vom Servo unter ENDPUNKT beschränken.
    Zuletzt geändert von Sunny; 17.09.2011, 09:43.
      Sunny warum postest Du mal wieder so einen Unsinn. So hat es Arthur doch schon gelöst, aber es gefällt ihm nicht.
      @Arthur:
      Du kannst folgendes machen:
      Gehe in die Funktionszuordnnung und weise dem Seitenruder den normalen Querruderknüppel zu. So ist die Hauptrichtungssteuerfunktion auf dem gewohnten Knüppel. Wenn Du beim Start noch mit dem normalen Seitenruderknüppel ebenfalls steuern willst, dann kannst Du das aber nur mit einem Mischer lösen. In diesem Fall wird dem Seitenruderknüppel die Funktion Querruder zugeordnet und der Mischer Quer -> Seite benutzt. Nun kannst Du mit dem normalen Seitenruderknüppel ebenfalls das Seitenruder steuern. Diesen Mischer kannst Du natürlich abschalten, wenn Du die gegenseitige Beeinflussung verhindern willst. Das sich die beiden Steuerfunktionen bei entgegengesetzter Betätigung gegenseitig aufheben, lässt sich aber nicht vermeiden.
        Hallo Egbert,
        das ist die Lösung, herzlichen Dank! Diese Kombination hatte ich noch nicht ausprobiert.
        Dass sich die gegenseitige Beeinflussung nicht vermeiden lässt, habe ich schon befürchtet. Das ist aber nicht so tragisch, da es ja beim Schwimmen auf dem Wasser nicht wirklich stört.
        Arthur
          Du kannst ja den Mischer mit dem gleichen Schalter aktivieren/deaktivieren wie mit dem du die Flugphase umschaltest (falls du Flugphasen für Wasserstart/Flug/Landung etc. verwendest).
