Lipo Senderakku
  • Lipo Senderakku
    Hallo.
    Habe einen Neuen Lipo Akku 2 Zellen 2200 . Mein Sender T8Fg ist Anfang 2010 Gekauft worden, kann ich diesen Lipoakku als Senderakku nehmen?
    Gruß Erich
    Hallo Erich.
    Grundsätzlich ja, aber Du hast halt keine Balancer-Funktion. Deshalb würde ich den Akku dann außerhalb des Senders laden und dabei den Balancer-Anschluss Deines Laders verwenden. Der originale Futaba-Akku hat einen internen Balancer und eine Überlastsicherung eingebaut.
      Danke für die schnelle Antwort. Man Weiß Ja wo man gute und schnelle Ratschläge bekommt.
      Gruß Erich
        hab mir vor kurzem den originalen Lilo Akku mit den 2800mAh zugelegt. Bei dem alten originalen Akku hat ja die Fernsteuerung zum piepsen angefangen wenn der Akku leer wurde (war so um die 7.5V herum wenn ich mich recht erinnere). Wie ist das bei dem Lilo Akku? Kommt hier auch wieder ein Warnton wenn der Akku leer wird?
        Danke
        lg Martin
          Hi Martin,
          Joop liegt ja an der Spannung wann die Warnung kommt nicht am Accu.
          Schwelle wird in Zukunft einstellbar sein.
            Coole Sache mit der einstellbaren Schwelle.
            Danke!
              auch ich habe mir den oben erwähnten, originalen 2S 2800mAh Akku zugelegt.
              In der Regel lade ich meine RX und TX Akkus mit einem Computerladegerät was ich eigentlich auch beibehalten möchte.
              Durch den internen Balancer kann ich den Akku nicht mit dem "richtigen" Programm laden.
              Habt Ihr hier erfahrung was geht? So wie ich das verstanden habe wird der Akku selber "zumachen" sobald er voll ist.
              Soll ich da z.B. einfach 10 Zellen NiMh wählen und den Ladestrom auf 1A begrenzen?
              Danke für Eure Meinungen
              Daniel
                Ach ja, der Akkus ist in einer T12FG im Einsatz
                  Auf keinen Fall !!!
                  Wennst das machst, fliegt Dir der Akku um die Ohren, da die Ladekurve für einen NiMh anders aussieht.
                  Das Ladeprogramm muss auf "Litium Ionen Akku" eingestellt werden >>> Ladestrom max.(!) 2A
                    Hallo, ich habe den LiIon 2800er Akku drin. Ich lade nur mit dem mitgelieferten Lader. Im Moment komme ich mit der Anzeige auf dem Display nicht über 7,6 Volt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, da stand mal "8,irgendwas".
                    Gruß Chapter
                      Hi Chapter,
                      Mein Lipo hat vollgeaden 8,1V. (T8FG/T12FG)
                      Ich verwende auch den originalen Lader von Set.
                        Danke Rudi für die schnelle Antwort.
                        Dann liege ich doch richtig. War mir jetzt nicht sicher. Am besten lass ich das Teil mal über Nacht dran.
                        Habe das Teil gestern ca. 4 Stunden geladen. 7,6V vorm laden und 7,6V nach 4 Stunden.
                        MMMMM, schon komisch!?
                        Gruß Chapter
                          Hi Chapter,
                          Der Lader hat ja eine LED für den Ladezustand.
                          rot = es wird geladen
                          grün = hat 95% Ladezustand erreicht
                          aus = Vollgeladen
                          So is bei meinen LiIon -> original robbe Sender-Accu (2800 mAh).
                            LED bleibt rot.
                            Lade jetzt schon wieder über 3 Stunden.
                            Habe gerade mal geschaut ..... 7,6V.
                            Da ist wohl was hin.
                            Dann fliege ich wohl erst nicht mehr damit.
                            Mist, hoffentlich dauert es nicht so lange. Ist ja eigentlich Garantie.
                            Gruß Chapter
                              ..... kann den Akku ja probeweise mal ausbauen und normal laden.
                              Balancer ist ja eingebaut. Ich glaube, 1A sollte kein Problem sein.
                              Vielleicht ist ja nur der Robbe Steckerlader hin.
                              Gruß Chapter
