Motor aus Easystar
  • Motor aus Easystar
    HalloDas Thema war bestimmt schon oft aktuell. Trotzdem hätte ich gern etwas Hilfe. Ich war heute morgen beim Fliegen. Die T8FG hängt am Riemen, dabei habe ich unbeabsichtigt den Gasknüppel betätigt. Jetzt habe ich über den Schalter SC die Motor Aus Funktion programmiert. Ist das richtig, in einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass das unter Umständen den Regler beim einlernen irritiert?Gruß Dieter
    ja es kann den Regler dann irritieren, wenn Motor-Aus eine niedrigere Gasstellung hat, als wenn nur der Knüppel ganz hinten ist. Vergleiche mal die Servopositionen im Servomonitor. Wenn der Knüppel hinten ist und Du Motor-Aus schaltest, dann soll die Position vom Gaskanal gleich bleiben. Wenn es nicht passt, dann kannst Du die Motor-Aus Position im Menue verändern.
      HalloHeute konnte ich mal testen, es funktioniert.Danke Dieter
