Verlinkung der frei programmierbaren Mischer T8FG
  • Verlinkung der frei programmierbaren Mischer T8FG
    Hallo!
    Ich möchte zwei der frei programmierbaren Mischer der T8FG v3.0 verlinken (Slave des einen wirkt auf Master des anderen) -> funktioniert nicht!
    Kann es sein, dass man einen frei programmierbaren Mischer ausschließlich mit den fest eingebauten, modellspezifischen Mischern (V-Tail etc.) verlinken kann, nicht aber die freien untereinander?
    Hi Kriz,
    hast das schon mal gelesen ?
      Hi!
      Ja, habe ich, danke. Scheinbar sind die "Funktionen" in dem Flußdiamgramm aber eben nur die fest eingebauten Mischer, die mit der Modelltypangabe einhergehen. Deren Ein- und Ausgänge kann man mit dem "Link" anzapfen.
      Die Verlinkung von zwei frei programmierbaren Mischern klappt bei mir aber nicht! Probier' es (wenn du eine T8FG hast) doch einmal! Würde mich interessieren.
        Hi Kriz,
        Muß ich noch testen.
        Grundsätzlich wird immer auf Funktionen gemischt.
        Was willst auf V-Leitwerk mischen ? Höhe oder Seite ?
        Kannst eine Modelldatei reinstellen mit deinen Versuchen.
        Und eine Beschreibung was genau erreichen willst.
          Hi!
          nein, ganz generell - ich habe drei Servos am Empfänger hängen (muss jetzt kein Flugmodell sein) - ich mische Kanal 1 mit Kanal 2 mit dem ersten frei progam. Mischer - geht. Dann mische ich Kanal 2 mit Kanal 3 mit einem frei program. Mischer - geht. Die Verlinkung klappt aber nicht, die Mischer arbeiten nur "für sich". Betätigung Kanal 1 bewirkt immer nur Kanal 2 (erster Mischer), der zweite Mischer, also Kanal 3 bleibt unberührt, egal, was man für Links setzt.
            Werds heute Abend testen.
              ja, das wär super, vielen Dank!
                Hi Christoph,
                Funktioniert doch.
                Folgender Test
                P-MIX1 QUER -> HÖHE (Link-Slave +)
                P-MIX2 HÖHE -> SEITE (Link-Master +)
                Wenn ich jetzt QUER gebe geht Höhe und Seite mit.
                Also das Mischergebnis des P-MIX1 wird als Master für dem PMIX2 verwendet.
                Das ist doch was du wolltest ?
                  Funktioniert doch.
                  Folgender Test
                  Interessant! Werde ich heute gleich nochmal testen. Habe selbst genau dieses auch versucht. Vielleicht liegt's bei mir am Heli-Modelltyp. Werde heute abend nochmal testen und berichten.
