Analoge Servos am 6004 und T8
  • Analoge Servos am 6004 und T8
    Servus,
    das ganze ergibt bei mir ein ganz schönes Servo gezitter. Vor allem
    wenn ich viel Expo (>50) verwende.
    Was gibt es bei analogen Servos bzgl. der T8 zu beachten aus 7KAN.
    An dem kleinen Empfänger gibt es ja nichts zu konfigurieren?!
    Danke für Eure Tipps!
    --- Futaba T14SG ---
    Hallo RC-Geek
    Servozittern und Expo hat nicht viel miteinander zu tun.
    Man sollte schon darauf achten, das im Servogehäuse auch "Servo drin ist".
    schöne Feiertage
      Moin.
      Beim R6004 gibt es nichts besonderes zu beachten, außer eben 7-Kanal FASST. Andernfalls würde er nicht binden.
      Die Ursache für das Servozittern dürfte aber einen anderen Grund haben.
      Zittern die Servos direkt nach dem Einschalten?
      Welche Spannung hast Du im Modell?
      Hast Du mal mit anderen Servos, evtl. auch eines anderen Fabrikats getestet?
        5g Servos ...
        Danke erstmal an Egbert ... für die kompetenten Antworten. Muß wohl an den günstig (billig)
        Servos liegen. Welche 5g Servos könnt ihr den so empfehlen?
          Servus RC-GEEK,
          Diese hier "Dymond Microservo D 47 Precision" oder "Servo C 131" hat jedoch 6 Gramm. Kosten um die €20.- je Stk.
          mfg Roland
          Futaba, was sonst!
