Stoppuhr steuern abhängig von FZS
  • Stoppuhr steuern abhängig von FZS
    Wie steuert ihr die Stoppuhr abhängig vom FZS?
    Ich möchte die Stoppuhr nur während bestimmter FZS laufen lassen. Konkret soll bei einem Heli die Stoppuhr bei den FZS "NORMAL" und "AUTOROTATION" aus sein und sonst immer laufen. Mit einem Schalter resete ich sie manuell.
    So wie ich es sehe ist es nur möglich die festen Geber zur Steuerung zu nutzen. Logische Schalter oder sogar Ausgangskanäle sind nicht möglich.
    Die T12FG kann zumindest eine Stoppuhr per FZS steuern. Die T8 stellt für mich dann einen Rückschritt da.
    Konfig: T8FG mit FW-V3.0
    Nöö Sie ist einfach eine Stufe unter der T12FG.
    Ich weiß nicht warum viele meinen die T8FG ist techn. ident (nur weil das Menü ähnlich ist) der T12FG sogar die T12FG hat nicht alle Funktionen der T14MZ.
    Es muß jeder für sich entscheiden was er will.
    Aber ich kann nicht von einen sehr guten Standardsender verlagen das alle Funktionen der High-End-Sender drin sind.
    Meine Meinung: Für den Preis kann die T8FG einfach schon zu viel.
      Ich nutze einfach den Schalter mit dem ich den FZS einschalte zum starten der Uhr
      mfg
      Werner
        Und als STOP kann man ja AR verwenden.
          Das sind aber 2 Schalter, einmal "NORMAL" und "AR", die sich so nicht kombinieren lassen.
            Joop einen Kompromiss mußt eingehen AR oder NORMAL lößt STOP aus.
            Mein Timer läuft solange ein FZS aktiv ist. (SW-E normal;IDLE1;IDLE2)
            (Mir genügt das obwohl ich mit der T14 fliege.)
              Sind mit IDLE3 sogar 3 Schalter.
              Mit den Schaltern hab ich schon durch:
              Mit SE=NORMAL,IDLE1,IDLE2 kann ich dann schön die Uhr starten und mit SG=AR auch stoppen, nur springt sie dann nicht mehr an. Ist zwar ne Krücke aber geht so lala.
              Bei der T12FG ging es bis zur FW-V2 auch nicht, aber dann zeigt mal ein Entwickler Erbarmen und jetzt kann die Stoppuhr-1 auch an einen FZS gehängt werden.
