Ich habe auf meiner T8FG v3.0 3 Flugzustände Programmiert. Ich wechsle die Flugzustände mit dem Schalter SE. Mittelstellung Normal. Der Motor wird mit J3 Stufenlos eingeschaltet. Wenn der Hebel ganz vorne ist Vollgas. Wenn ich nun auf Flugzustand Landung mit dem Schalter SA umgeschaltet habe sollten nun die Querruder „Butterfly“ wenn der Hebel J3 hinten ist nach oben ausfahren. Bekomme das leider nicht so hin. Die Querruder fahren bei gedrückte J3 Hebel nach oben aus. Somit läuft der Motor bei Umschaltung in einen anderen Flugzustand sofort an. Den Motor schalte ich im Flugzustand Landung mit dem Schalter SA ein um eventuell durchstarten zu können.
Hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
Liebe Grüße
seimon1
Liebe Grüße
seimon1
