Hilfe beim Proggen eines Funjet in FX20
  • Hilfe beim Proggen eines Funjet in FX20
    Also irgendwie bin ich zu **** nen Funjet zu proggen ! !
    Kann mir da jemand dabei helfen?
    Gruß Dietmar
    MODELLTYP Nurflügel einstellen, dann geht es.
      Wieso, was geht denn nicht? Das Programm ist ja eh schon fix und fertig vorhanden, wenn du den Tipp von #2 bei Neuanlage eines Modells beachtest.
      Bissel ein Expo könnte allerdings zusätzlich nicht schaden!
        Hallo Sunny
        Tipp 2 ? Nun ich denke du meinst das mit dem Ailvator nehme ich an ? Hab das versucht zu machen nach der Anleitung unter 11.19.2 !! Nur geht das leider ned.
        Könntest du mir das näher erklären?
        LG und Dank
        Dietmar
          Hallo Dietmar!
          Bei der Anleitung unter 11.19.2 ist nur das Leitwerk beschrieben (Höhenruder mit Querruderfunktion). Dies hat nichts mit einem Nurflügler (Funjet) zu tun.
          Du musst unter Punkt 10.3 Modell Typ follgendes einstellen:
          MOT-MODL, NURFLÜGEL, 2 QUER, NORMAL.
          Das wäre erstmal die Grundeinstellung für den Funjet. Kanalzuordnung noch beachten, und wie schon Sunny gesagt hat, noch Expo (-..%) dazu!
          Schöne Grüße sendet Martin
          Übrigens ich hätte eine Bitte an alle Forenmitglieder, wenn man bei einem Problem weiterhelfen möchte, dann bitte mit allen Details, für Anfänger ist es oft sehr schwer euren kurzen Antworten zu folgen.
          Zuletzt geändert von Modellbaufreund; 06.03.2011, 10:13.
            Nein, Ailvator ist für ein Flugmodell mit zwei Höhenrudern, du hast aber zwei Querruder (hoffe ich ).
            NURFLÜGEL, 2 QUER, NORMAL (siehe #5, danke) verwende ich auch.
