Hallo erstmal.
Seit vorgestern bin ich auch stolzer Besitzer der FX-20 (wobei ich mir beim Stolz aber nicht mehr sicher bin). Und ehrlich gesagt bekomme ich schon langsam graue Haare bei der Programmierung.
Bisher "flog" ich einen T-Rex 450 Klon mit der FC-16.
Nun bin ich dabei alles auf den neuen Sender umzubauen bzw. umzuproggen und komme überhaupt nicht klar. Das Problem mit der Gebereinstellung für den Kreisel und dessen Empfindlichkeit konnte ich dank diesen Threads http://www.futaba-forum.net/showthre...-f%FCr-Kreisel selbst lösen. Aber wo ich echt absolut nicht so recht weiterkomme ist die Programmierung der Pitchkurve.
Da ich keine 3D-Ambitionen habe, reicht mir ein Pitchbereich von -3° bis +10° völlig aus. Den untersten und mittelsten Bereich mit 3° und den mittlern "Schwebebereich" bei Knüppelmitte mit 5° konnte ich einstellen. Wenn ich allerdings die oberen 10° einstellen möchte, reiche ich nicht mit den 100% im Menü aus. Bei der FC-16 gab es für diesen Zweck die STRM-Funktion um zusätzlichen Servoweg zu erreichen. Wie muss ich das bei der FX-20 machen?
Dann habe ich mal eine weitere Frage.
Ich benutze als Regler einen Roxxy im Governormode. Diesen habe ich am Empfänger an den Kanal 7 angeschlossen und diesem im Menüpunkt "Funktion" unter "7 DREG" einen Schalter zugewiesen. Weiter habe ich eine Flugphase (Autorotation/Normal) mit einer Gasgeraden von 70 % angelegt.
Bei der FC-16 hatte ich den Regler ganz normal auf dem Motorkanal 3 und habe damit den Motor gestartet und anschließend über einen Schalter in Verbindung mit Idle - up umgeschalten. Das ist mir aber zumindest beim Elektroheli (Verbrenner kommt für mich eh nicht in Frage) aber zu umständlich da ich den Motor nur über einen Schalter an und ausschalten möchte. Der Sanftanlauf des Reglers gibt das ja her.
Wie habt ihr das gelöst bzw. würdet ihr das lösen?
