Offsetmischer gegen eigenen Kanal setzen
  • Offsetmischer gegen eigenen Kanal setzen
    kann ich bei der FX 20 einen Offset gegen den eigenen Kanal setzen, z.B. über einen Schalter mit 200%.gegen den Gasknüppel.
    Hiermit ist der Gas-Geber auf jeden Fall erst einmal "scharf zu schalten".
    Jürgen
    Ich vermute mal du möchstest im Seglerprogramm einen Schalter zum Motor ausschalten bzw als Sicherheit
    gegegen unabsichtliches Gasgeben progen.
    Sieh dir dazu mein Beispiel an .
    http://www.futaba-forum.net/showthre...oftversion-2.0
    Ansonsten kannst du das machen.
    gruß friedhelm
      Hallo Friedhelm,
      um genau zu sein: Ich möchte den Schalter als zuzätzliche Sicherheit gegen den Gasknüppel für ein Elektomotor Flugzeug, kein Segler.
      Bei meiner FX 40: Bedienungsanleitung Teil 2, Seite 84.
      Gruß Jürgen
        Auch gut dann benutzt doch einfach die Motorausfunktion
        Oder Prog Gas auf Gas
        Master Gas
        Sklave Gas
        Offset Vollgas Weg in Richtung Leerlauf
        fertig
        Gruß Friedhelm
          Zumindest bei der FX30 geht Motor-Aus aber nur für einen Kanal. Bei 2-mots habe ich nichts gefunden und dann auch einen Offsetmischer benutzt. Kann nun aber auch bei laufendem Motor eingeschaltet werden. Oder gibts da noch einen Trick ?
          RK
            Könnte man nicht den Motor-Aus-Schalter auch für den Mischer für den zweiten Motor als Aktivierungsschalter benutzen?
              Die FX-30 hat keine Multimotorfunktion die hat nur die FX-40/T14MZ. (bis 4-Motoren)
              Bleibt dir nur der P-Mix über also Lösung.
              Kannst ja einen Logigschalter dafür verwenden damit MOTOR AUS nicht immer funktioniert.
                ich habe es!!
                Es geht so ähnlich wie bei der FX 40. Du musst nur zwei freie Mischer nutzen um 200% gegen den Gasknüppel zu mischen (Master ein Schalter, Slave der Gasknüppel).
                Jürgen
                  Jein. Es geht, aber die Kanäle verhalten sich unterschiedlich. Der erste geht nur aus, wenn das Gas auch auf Null gestellt wird, der zweite aber sofort.
                  RK
                    Verwende für beide Kanäle einen P-Mix für Motor aus.
                    Denn die FX-20 hat keinen Logigschalter wie ich gesehen habe.
