Mode einstellung
  • Mode einstellung
    Hy kann mann auf der t8fg die ich habe mit Version 1.1 von Mode4 auf Mode2 umstellen-Zweck ein Freund will fliegen oder muss ich da ein neues Modell anlegen?
    Die Mode-Umschaltung wird nur als Vorlage für die Funktionszuordnung bei neuen Modellen genutzt. Wenn Du ein vorhandenes Modell mit einem anderen Mode fliegen willst, dann musst Du über die Funktionszuordnung und erforderlichenfalls auch noch über die Geberumpolung gehen.
      Damit du dir im Originalmodell nichts kaputt machst, kopierst du am besten dein Modell und machst dann im Menü FUNKTION die Knüppelzuordnungsumstellung, wie echo.zulu gemeint hat. Trimmgeber nicht vergessen, auch zu ändern (oder Trimmer stilllegen)!
