Futaba T8FG - Backup Error
  • Futaba T8FG - Backup Error
    Hallo zusammen
    Ich bin neu in diesem Forum und nutze die Fernsteuerung für 2 wirkliche Helikopter aber auch via Kabel für den Aerofly 5 Simulator. Total habe ich also 3 Modelle programmiert.
    Seit heute Morgen habe folgende Fehlermeldung auf meinem Futaba T8FG Display:
    Backup Error!!
    Data is initialized.
    Please trun off the power switch.
    Alles Auschalten und wieder Einschalten mit oder ohne Verbindungskabel zum PC bringt nichts...
    Hat das auch schon jemand von Euch erlebt?
    Leider ich habe ich natürlich keine Sicherung meiner Modelle gemacht. Das heisst, ich habe noch nie eine SD Karte in diesem System verwendet. In einem anderen Forum wurde mir geraten, ich solle mittels FFSU das T8fgUpdate Version 1.2 einspielen. Aber wie kann ich die SD Karte mounten, wenn darauf ja kein Tinyfs.img vorhanden ist?
    Und die grosse Frage, sind dann meine 3 Modelle, welche auf der T8FG eingerichtet habe noch da, oder wird das mit dem Update, falls das dann klappt evtl. alles überschreiben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Martin Haemmerli
    Lindau, Schweiz
    Hallo Martin,
    Steck mal die Batterie für eine Minute ab und probiers dann nochmal.
    Gruß Hans
      Hoi Hans
      Danke für den Tipp.
      Das hat leider nicht geholfen.
      Maritn
        Da hast du wohl einen kompletten Systemabsturz
        Die Anlage muß du wohl oder übel einschicken.
        Gruß Friedhelm
          Hast mal schnell ein/aus geschalten ??
            Ja habe ich auch...
            Sogar das Update 1.2 draugespielt.... Alles leider ohne Erfolg.
            Aber vielen Dank für Eure Hilfe.
            Ich werde die Funke heute einschicken....
            Martin
              Hier mal ein Zitat aus der Anleitung der FF 10
              dürfte aber wohl für alle gelten.
              BACKUP ERROR: (MO DELLSPEICHERVERLUST)
              Diese Meldung erscheint,
              wenn der Speicherinhalt
              des Senders verloren ge -
              gangen ist. Wenn dieser
              Fehler aufgetreten ist,
              werden beim nächsten
              Einschalten alle Daten
              zurück gesetzt und sind
              unwiderruflich verloren. In diesem Fall darf der Sender nicht
              betrieben werden. Der Sender muss zum robbe-Futaba Service
              gesandt werden. Die Meldung wird unterstützt durch
              einen andauernden Warnton.
              Gruß Friedhelm
                Das Futaba-Service Center in der Schweiz hat mir leider das Gleiche bestätigt. Aus irgendeinem Grund hat sich der Speicher des Systems verflüchtigt und mit höchster Wahrscheinlichkeit sind die Modell-Daten unwiderruflich zerstört worden.
                Warum dieses Problem auftritt ist nicht bekannt.
                Seit September 09 sei dieser Fehler in der Schweiz schon 3-mal vorgekommen. Ich schätze also, dass 10-mal mehr, also ca. 30 User in Deutschland davon betroffen sind...
                Das Gebot der Stunde ist also ein Backup des Systems machen, solange es noch funktioniert. Natürlich habe ich das schon vorher gewusst, nur hofft man ja, dass es nie passiert…
                Schlecht ist natürlich, wenn dieser Issue in 3-5 Monaten wieder auftritt….
                  Nur wie?? Und dann wie wieder aufspielen...
                    Die Modelldaten kannst du auf der SD Karte sichern
                    Gruß friedhelm
                      schon klar aber das sind auch nur die Modelldaten! Wichtiger oder besser logischer wäre es, wenn die gesamte Software gebackupt werden könnte. DAS ist dann hilfreich.
                        Und warum muss der Sender zum Service gebracht werden? Es werden ja anscheinend nur die Modelldaten gelöscht, oder? Wenn man ein Backup hat, spielt man die Modelldaten wieder auf den Sender und fertig, oder? Oder ist das Problem gravierender?
                          Das ist klar SD Karte einstecken und dann was dann bitte Schritt für schritt ich habs nicht so mit Elektronik ich müsste 5 Modelle sichern!
                          Bitte helft mir dabei!
                            Ich speichere die Modelle im Sender (= T14) auf die SD-Karte. (Du musst bei Zielort halt die SD-Karte angeben. Wie das Kopieren geht, ist ja sehr einfach. Schau in der Anleitung nach. Dafür ist sie ja da.) Dann nehme ich die Karte aus dem Sender und stecke sie in den USB-Adapter (habe ich mir dafür gekauft), welchen ich mit dem Computer verbinde. Nun kopiere ich einfach die Dateien von der Karte auf die Festplatte meines Rechners. Ich kopiere immer die kompletten Dateien, die sich auf der SD-Karte befinden. So habe ich eine gesamte Sicherung der SD-Karte.
                              Hi Prof. Marlin
                              Ganz so einfach gehts bei der T8FG nicht dafür benötigt man eine Software "FFS". siehe hier
                              (Die T14MZ und FX-40 haben das WIN.-Dateisystem)
