Hallo, ich möchte einen "Robbe Modellsport VARIO SENSOR" an meine T14SG anmelden. Hierzu habe ich die sehr gute Anleitung von rudi1025 gefunden:
https://www.futaba-forum.net/forum/m...nsoranmeldung=
Dort wird beschrieben, das der Sensor mit einem Akku (max. 1S) per Y-Kabel mit der S.I/F-Buche des Senders verbunden werden muss.
Ich habe jetzt keinen 1S Lipo zur Hand, aber mein neues Ladegerät kann auch als Netzteil fungieren. Die T14SG wurde mit einem 2S 7,4V 2800mAh robbe-LiPo ausgeliefert.
Ich hätte gedacht, dass ein 2S-Lipo (7,4V) auch zum Anlernen des Sensors per Y-Kabel mit der S.I/F-Buchse verwendet werden darf. Wieso also nur 1S?
Jetzt die eigentliche Frage:
Welche Spannung ( in Volt) und welche Stromstärke (in Ampere) muss ich am Netzgerät einstellen, damit a) der Sensor erfolgreich angelernt und b) der Sender nicht "gegrillt" wird?
Grüße,
Roland
Grüße,
Roland
