Schalter FX 20
  • Schalter FX 20
    Brauche Hilfe
    Wo programmiere ich die Schalter auf der Fx 20
    Für Licht usw.
    Bild-finde das nicht in meinem Programmen
    Licht usw existiert in keinem Sender es geht immer um Wege und Positionen -> Signallängen.
    In der Regel geht es bei einem Lichtmodul je nach Ausführung um 2 Positionen.
    Also einfach auf den gewünschten Kanal einen Schalter zuordnen. (Menü FUNKTIONEN)
    Dann sollte EIN/AUS schon funktionieren.
      Hi
      ja war ich drin, kann das mit sagen wir SH belegen aber das Ein Aus ist nicht da bzw das ich das dannn zuordnen kann
      da steht rechts was con 30%
        Es gibt kein EIN/AUS bei einer Funktion sondern nur Signallängen also WEGE.
        Wennst im Menü eine Geber (nicht bei der TRIMMUNG da kannst "--" lassen)
        definiert hast dann siehst im Servomonitor wennst diesen bewegst das sich der Balken bei dem Kanal ändert.
        Also ist alles OK vom Sender her.
        Ist dann die Schaltrichtung falsch oder was hast dann für ein Problem?
          Darum will ich ja dahin
            Da sind Schalterdefinitionen für MISCHER keine Geberzuteilung für FUNKTIONEN.
            Wo ist dein Probelm??????????
              Stelle mich zu **** an!
              ich möchte den SE Kippschalter eine Funktion fürs Licht zb Ein Ein Aus zuordnen
                Dann mach es so wie ich oben beschrieben habe.
                Danach wenn sich die Balken im Servomonitor bewegt ist vom Sender aus die Grundeinstellung erledigt.
                dann beschreibe was dann noch falsch ist.
                  Also
                  Basis Menü- Funktion - Geber - ( zb SH) ausgewählt.... und wie bzw wo kommt dann beim zwei wege schalter das Ein Ein Aus ? Eben das check ich nicht!
                  Bei 4/4 kommmt Dg1 und Dg2 da steht dann Ein /Aus
                  Bei den gebereinstellungen - schalter steht dann 2 pos. oder 3 pos. das kann ich ändern aber mehr geht auch nicht! Ich muss ja irgendwie da hinkommen wo ich das Bild poste oder?
                    ES GIBT KEIN EIN/AUS nur Wege die bei deinem LICHT-Schalter das EIN/AUS bewirken.
                    Mach es wie ich oben beschrieben habe und das Licht wird Ein/Aus gehen.
                    wenn die Richtung nicht passt Servoreverse.
                    wenn die mittlere Position nicht passt dann Servomitte einstellen.
                      DG1+DG2 sind digitale Känale die können nur Wege von -100 bzw +100 erzeugen also voll links bzw voll rechts.
                      das andere sind alles proportionale Kanäle die können stufenlos von -100 auf +100% gestellt werden können.
