Hallo zusammen, ich habe eine Futaba T14SG mit der Software Rev. 8.0. Jetzt wollte ich die neue Software aufspielen und habe dazu die SD-Karte im Sender Formatiert. Das klappt auch soweit. Will ich das T14sgupdate.exe File auf die SD-Karte kopieren kommt die Fehlermeldung das kein Platz auf der SD-Karte ist. Überprüfe ich die Karte in den Eigenschaften ist sie komplett voll. Formatiere ich die Karte mit dem PC habe ich 1.84GB freien Speicherplatz. Das habe ich mit drei verschiedenen SD-Karten geprüft. Was mache ich falsch. Lieber Gruss aus der Schweiz
Speicherkarte voll
Karte muß in der T14SG formatiert werden.
Schreibsperre aufgehoben?
SD-Kartentyp flach?
Dann sollte es gehen, sonst ist der Kartenslot defekt, kann der Service beheben.
JA, passt ja am PC heißt es immer Karte voll, weil die Karte durch die T14SG auf FFS formatiert wurde.
Die Updatedatei starten dann wird das LW abgefragt und auf die SD-Karte kopiert.
Das geht nicht über den WIN-Explorer mit kopieren.
Zitat von Mig29 Beitrag anzeigenWie ist es gemeint "Das geht nicht über den WIN-Explorer mit kopieren"
UPDATE-Date (T14sgUpdate.exe) mit doppelkick öffnen, dann kommt ein Fenster wo du auswählst wo deine SD-Karte drin ist.
Steht alles in der PDF-Datei die beim Update dabei ist.
Ja, dafür ist es ja da.
