Drehzahlalarm Motor aus?
  • Drehzahlalarm Motor aus?
    habe bei meiner Ju52 3m an den Flügelmotoren (Methanoler) Drehzahlsensoren
    „RPM-Sensor magnetisch SBS01RM“ eingebaut um schnell einen Motorausfall zu erkennen.
    Die Motordrehzahl wird perfekt angezeigt. Man kann in der Telemetrie bei der T14 SG die
    Max. und Min. Werte für Alarme einstellen.
    Mich interessiert jetzt der Bereich Drehzahl im Min., also wenn der Motor steht,
    gleich Drehzahl NULL ist und da soll der Alarm ertönen bzw. vibrieren!
    Ist ja eigentlich Übersichtlich auf 2 Seiten dargestellt.
    Trotz vielen probieren`s habe ich keinen Erfolg, was muß ich beachten?
    Gruß Gerthi
    Ich denke du must beim unterschreiten von z.B. 10 U/min. den Alarm auslösen.
    was aber dann das Problem ist das der Alarm immer aktiv ist wenn der Motor steht also vorm starten usw.
    sinnvoll sehe ich keine Lösung.
      Schade, das man den Zustand nicht schalten kann.
      Im Moment löst es eben keinen Alarm aus.
      Bei Max. funtioniert der Vibrations Alarm.
      Muß erstmal schauen, ob ich den Alarm bei einer niedrigen Drehzahl erreiche.
      Ist das bei allen Sendern so?
      Vielen Dank
      Gerthi
        Joop ist bei allen Sendern so.
