Hallo alle,
Mein T14SG reagiert nicht mehr, nachdem ich einen Telemetriesensor hinzugefügt habe. Hobbywing ESC-Telemetriesensor, Link: https://www.hobbywing.com/goods.php?id=690
Um den Sensor hinzuzufügen, habe ich die Firmware des T14SG auf V9.0 aktualisiert. Dann habe ich den Sensor an den Sender angeschlossen und Sensor > Registrieren ausgeführt.
Unmittelbar nachdem die Registrierung starte des fehlers, Sys-, Lnk- und Mdl-Tasten piepen nur noch einmal, wenn ich sie drücke, und der Bildschirm hängt sich auf.
Andere Tasten Home, U.Menu, Rtn, S1 reagieren auf nichts mehr.
Wenn ich den Sender ausschalte und mit gedrücktem S1 starte (Reichweitentest) kann ich normalerweise zwischen allen Optionen umschalten. Es scheint, dass der Fehler nur auftritt, wenn der Sender vollständig eingeschaltet ist.
Hier ist ein Link zu einem Video, das das Verhalten des Senders zeigt:
https://www.youtube.com/shorts/3PcnEIDt_eY
Was ich schon probiert habe:
- Ausmachen Anmachen
- Akku raus und wieder rein
- SD entfernen und booten
- Setzen Sie den Sensor wieder ein und starten Sie ihn
- Sensor am RX und starten
- Firmware V9.0 neu hochladen
- Downgrade der Firmware V8.0
- Downgrade der Firmware V5.0
Hat hier jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Edit: Bei eingeschaltetem Empfänger reagiert das Modell normal auf Steuereingaben.
