Was mache ich falsch? Seit Stunde versuche ich den Kreisel auf meiner T14SG zu programmieren.
Am Empfänger habe ich den Kreisel auf Kanal 9 eingesteckt und unter dem Menüpunkt Funktion Kreisel angewählt ohne Geber (--).
Ich möchte nur das Seitenruder stabilisieren, der Rest wird im Moment nicht gebraucht, somit habe ich nur das rote Kabel vom Kreisel auf Kanal 4 eingesteckt, da habe ich ansonsten das Seitenruderservo eingesteckt.
Im Menü Kreisel habe ich dann den Dreistufenschalter SA zu gewiesen und verschiedene Einstellungen ausprobiert, jedoch macht das Seitenruder keine Bewegungen wenn ich den Stick am Sender bewege.
Den Servoweg bei Seitenruder ist etwa um 50% reduziert, da ich ansonsten zu viel Ausschlag habe, ich denke aber das es sich nicht um dies handelt.
Hat jemand von Euch diesen Kreisel verbaut und kann mir sagen, was ich genau programmieren muss?
Ich komme einfach nicht weiter.
Besten Dank
Dani
Besten Dank
Dani
