Landephase
  • Landephase
    Hallo ich habe eine Frage zu den Flugzuständen,wie kann ich zu Beispiel bei Flugzustand Landung die Höhenruderausschläge auf 30% einstellen aber bei normal Flug die 70% beibehalten.
    Habe jetzt schon einige Zeit probiert komme aber nicht drauf.#
    Danke schon mal für die Antworten
    MfG Dietmar
    Hi Dietmar,
    in der GeberAFR da kannst die Wege pro Flugzustand frei definieren.
      Hallo Rudi danke für die schnelle Antwort leider finde ich die Geber AFR bei meiner T14sg mit Software 4.1 nicht
        AFR auf T14SG gibt es nicht, nur Dual Rate / Expo.
        Gruss René
          Hi René,
          hast Recht dann halt DualRate verwenden ist im Prinzip das gleiche nur weniger Möglichkeiten.
            Gibts eigentlich eine Übersetzung für AFR ??
            klaus
              AFR Adjustable Funcion Rate
              Einstellbare FunktionsRate
              ATV Adjustable Travel Volume
              Einstellbares Bewegungsvolumen
              Lg Rudi
