FX20 Akku Laden
  • FX20 Akku Laden
    Kann man den Akku mit jedem Netzteil laden, welches 8,4V und Max 2A ausgibt?? Oder braucht dieses ein eigenes abschaltverhalten?
    Mfg Karl
    Je nachdem welcher Akku eingebaut ist.
    Bei Lipos (2S -> 8,4V max. Spannung) wenn das Netzteil max. 8.4V ausgibt sollte es passen.
      Ja klar, angepasst an den Akku
      weil ja die neuen Lader meist eine „Netzteil“ Funktion haben, einfach Spannung und Strom einstellen und fertig.. wenn der Strom dann auf ein Minimum zurück gegangen ist, ist der Akku voll, denk ich mal?
      falls der original Lader mal den Geist aufgibt (was hoffentlich noch lange nicht der Fall ist)
      danke
      Mfg Karl
