Verriegeln des Drehpotis "RD" an der T14 SG
  • Verriegeln des Drehpotis "RD" an der T14 SG
    ich habe an einem UNIMOG eine Seilwinde, die ich mit einem Fahrregler betreibe.
    Am Sender fahre ich die Winde mit dem Drehpoti "RD" ein und aus.
    Nun möchte ich das Poti RD abschalten bzw. verriegeln, damit die Winde nicht unbeabsichtigt betätigt wird und dann der Windenmotor durchbrennt.
    Ich stelle mir das so vor: als erstes muß ich am Sender einen Kippschalter einschalten und erst dann ist das Poti aktiv.
    Ist sowas realisierbar?
    Schöne Grüße von
    Klaus
    Im Prinzip das hier http://www.futaba-forum.net/showthre...%FCr-E-Motoren
      erst mal besten Dank für deine Antwort, Rudi.
      Das bedeutet, daß ich dort einen Mischer einsetzen muß?
      So ganz klar ist mir das noch nicht, aber ich versuche jetzt erst mal selber der Lösung näher zu kommen.
      Schöne Grüße von
      Klaus
        ich habe das V- Leitwerk installiert bekommen und Höhe und Seite auf RD und den Schalter SB gelegt.
        Im Modellmenü "V- Leitwerk" habe ich jetzt versucht alle möglichen Werte zu ändern.
        Leider bin ich da auf keinen grünen Zweig gekommen.
        Wie müssen die Werte dort geändert werden?
        Schöne Grüße von
        Klaus
          Hi Klaus,
          V-Leitwerk was willst damit erreichen?
            ich dachte, man müßte den Schalter SB und das Drehpoti RD über einen Mischer zusammenbringen.
            Das ist dann wohl ein Denkfehler von mir.
            Damit stehe ich wieder am Anfang und weiß nicht, wie ich vorgehen muß.
            Schöne Grüße von
            Klaus
              Zuerst unter "FUNKTION" den Geber RD aus dem Winden Kanal entfernen, "--" eintragen.
              Dann einen Mischer direkt vom Geber RD (per "H/W" auswählen) auf den Winden Kanal anlegen. Diesen Mischer kannst mit einem beliebigen Schalter aktivieren oder eben bei Bedarf ausschalten.
              LG, Philipp
                Hi Jungs,
                NÖÖ, NÖÖ
                Zuerst ganz normal alles einstellen wie du es gehabt hast und alles funktioniert.
                Also unter FUNKTION den Geber definieren.
                Jetzt eine P-Mix wie oben im Beispiel einsetzen.
                Die Funktion mit sich selbst mischen.
                Weiß ja nicht wie sie bei dir heißt.
                Master: ZUSATZ?
                SLAVE: ZUSATZ?
                Rate beide auf -100%
                Mit Offset kannst dann die gewünschte Parkposition einstellen.
                Als Schalter verdendest den du für die Deaktivierung verwenden willst.
                Würde auch noch wie im Beispiel das Limit setzen auf 100% im Menü Endpunkt ATV.
                Sonst stell mal deine Datei online und beschreibe mit welchen Schalter und Richtung du was schalten willst.
                Und wo soll lt. Servomonitor das Servo parken wenn es deaktiviert ist.
                PS.: Philipp mit deiner Version ist beim Abschalten immer Neutral vorhanden. In meiner Version frei definierbar.
                  ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier noch schreiben soll!
                  Mit euren Tipps komme ich nicht klar.
                  Die Begriffe sagen mir nichts, ich weiß auch nicht, wo ich sie im Handbuch finden kann.
                  Z.B.:
                  "H/W"
                  P-Mix
                  Weiß ja nicht wie sie bei dir heißt. Ich auch nicht!!!!
                  Master: ZUSATZ?
                  SLAVE: ZUSATZ?
                  ATV
                  ALLES UNBEKANNTE FÜR MICH, LEIDER!!!
                  Die Seilwinde funktioniert ja am RD- Regler, ich könnte ja auch nach jeder Betätigung unter Funktion die "RD" löschen. Dann kann ich Winde auch nicht versehentlich aktiviert werden, aber das ist nicht gerade sehr komfortabel.
                  Habt ihr einen Tipp, wo ich darüber im Handbuch etwas finde?
                  Zuletzt geändert von ktmpieter; 17.10.2019, 15:35.
                  Schöne Grüße von
                  Klaus
                    Im Handbuch wird nur beschrieben wie der Mischer funktioniert das hilft dir in diesem Fall auch nicht weiter.
                    Suche nach "PROGR-MIX" in der Anleitung.
                    Oben sind so viele schöne Bilder im Beispiel hast dir das schon mal angesehen?
                    Statt MOTOR gibst deine Funktion ein.
                    Und im Menü ENDPUNKT verwendest deinen Kanal.
                      werde ich so machen.
                      Besten Dank für deine Bemühungen und natürlich auch die von Philipp.
                      Schöne Grüße von
                      Klaus
                        Guten Morgen,
                        folgendermaßen sehen meine Monitorbilder jetzt aus.
                        So habe ich den Drehregler eingetragen
                        Diesen Programmmischer habe ich aktiviert
                        Zuletzt geändert von ktmpieter; 18.10.2019, 11:52.
                        Schöne Grüße von
                        Klaus
                          So sieht die 1. Seite dann aus
                          So sieht die 2. Seite aus
                          Was muss ich jetzt wo eingeben?
                          Zuletzt geändert von ktmpieter; 18.10.2019, 12:01.
                          Schöne Grüße von
                          Klaus
                            statt "MOTOR" -> "ZU5"
                            und den gewünschten Schalter
                            Den Rest gleich wie im Beispiel.
                            Sonst stell deine Datei online.
                              wo siehst du denn was von "MOTOR"?
                              Schöne Grüße von
                              Klaus
