CGY760R und T14SG
  • CGY760R und T14SG
    Guten Tag,
    weiss hier jemand, ob die T14SG mit dem neuen CGY760R funktionieren wird, und wenn ja, was? Die GPB-1 via Lehrer-Schueler Connection? Dass es spaeter mal kein Software Update fuer die T14SG geben wird, um direkt das FBL zu programmieren, vermute ich sehr stark, aber alles Andere muesste doch funktionieren?
    Lg,
    Johannes
    Hi Johannes,
    So wie ich es mitbekommen habe geht die Programmierung über den Sender + GPB-1 derzeit nur bei der T16SZ/T18SZ/FX36.
    Direkt am Empfänger (über GPB-1) kannst es immer programmieren.
    Lg Rudi
      Okay, danke!
        Ich bin schwer in Versuchung... Suche für meinen 600er noch ein FBL, und brauche weder Parameterbänke noch Rettungsfunktion. Ich war aber irritiert, weil ich irgendwo das Gerücht aufgeschnappt habe, dass die 14sg nicht mehr unterstützt wird. Ist ja auch nicht ganz falsch...
        Edit: Seh grad, es können "Bänke" verwendet werden.
        Zuletzt geändert von jgmeiner; 05.06.2018, 08:00.
          Den CGY760R kannst auf allen Sendern verwenden die FASSTesT oder T-FHSS(Air) und genügend Kanäle haben.
            Hi, noch eine Frage: Im Manual des CGY760R [1] ist beschrieben, dass man die Parameter Sets an Conditions knuepfen kann. Entweder via DG1/2, oder man definiert einen freien Kanal mit AFR Function. Wie geht letzteres? Ich wuehle mich durch die Manuals von 14SG/16SZ/18SZ, aber ich checke das einfach nicht... Sowas haette ich naemlich auch schon mal gesucht in einem anderen Anwendungsfall, hab es dann aber anders geloest.
            [1] https://fccid.io/AZPCGY760R-24G/User...Manual-3804192
              Okay, ich hab das falsch verstanden - hat sich erledigt.
                Hi
                das heisst, man braucht den Programmer immer? Wann wird es denn das System denn nun geben?
                Grüsse
                Gero
                  Hi Gero,
                  Joop GPB-1 brauchst derzeit immer.
                  Sollte nciht mehr lange dauern.
