T8FG, groesseren Servoweg
  • T8FG, groesseren Servoweg
    Hallo liebe Modellbau Kollegen,
    Bei meinem "Vitesse V2" Segler, benoetige ich zur Landung (Butterfly), Woelbklappen welche bis zu 70Grad runter fahren sollten.
    Dieses mache ich mit einem Schalter ueber "Trim Mix".
    Allerdings erreiche ich keine 70-75Grad, sondern deutlich weniger.
    Ein normaler Servoweg geht doch ueber 0Grad, 45Grad nach links und 45Grad nach rechts, richtig?
    Gibt es einen Trick, das man den Servoarm in eine Richtung ca. 90Grad fahren koennte?
    Wuerde mich sehr freuen wenn ihr eine Idee dazu anbieten koenntet.
    Liebe Gruesse
    Apollo
    Im Menü Endpunkt kannst die Wege aufdrehen.
      Hallo Apollo
      Server 0 Grad, Servo Hebel Rechtwinklig zum Gestänge montieren
      Wölbklappen 45Grad nach unten montieren. Nun hast + / - 45 Grad.
      Unter Klappeneinstellung mit Offset werden die Wölb auf 0 Grad gebracht.
      Hier eine Anleitung für die T14SG, Ablauf kann auch für die T8FG übernommen werden. Sender sind etwa gleich......
      http://www.futaba-forum.net/basic/do...B_20160225.pdf
      Seite 2 gibt es ein Bild der Wölbklappe.......
      Gruss René
      Zuletzt geändert von Irlet; 17.05.2018, 09:29.
        Hallo Rene`
        danke für die superschnelle und sehr ausführliche Antwort.
        Muß ich erstmal für mich ein wenig verarbeiten und ausprobieren.
        Sieht anfangs immer etwas kompliziert aus.
        Sollten noch Fragen auftauchen, kann ich Dich noch mal bemühen?
        LG Apollo (Günter)
