Sound
  • Sound
    ich bin am überlegen mir eine neuere Fernsteuerung zu zulegen. Ich dachte unter anderem an die FX 22. Was mich interessiert ist, welche Sounds lassen sich ausgeben?
    Vario, Bordspannung - denke das geht sowieso. Wie siehts mit:
    - Spannung
    - Strom
    - Drehzahl
    - Temperatur
    - Höhe
    - Geschwindigkeit
    - Flugzustände aus?
    Kann man das irgendwo nachlesen?
    Oder Zwischenfrage: Gibts bald eine FX 26 Wäre nach der FX 36 (FX32 - FX 22) ja logisch!
    André
    Hallo André,
    die Flugzustände lassen sich mit dem Sender nicht ansagen.
    Andere Sachen die du aufführst: hängt davon ab welchen Sensor du verwendest.
    Für Spannung kannst du ein Extra -Voltage Kabel benutzen mit einigen Telemetrie-Empfängern,
    dann Kannst du dir die Spannung bis 70,00V ansagen lassen.
    Infos bekommst du auf: www.ripmax.de
    Da kannst du sogar eine BDA als PDF runterladen.
    Ob eine FX26 kommt, kann ich nicht sagen evtl. auf andere Antworten warten oder Futaba direkt anfragen.
      Hallo Martin,
      danke für deine Antwort. Meistens verwende ich einen Unisens. Möchte was die Geschwindigkeit / Höhe angeht den Futaba GPS Sensor (oder den von PowerBox) verwenden. Was ist denn eine BDA? Bedienungsanleitung? Da habe ich nur gefunden, dass man z.B. Telemetriealarm einstellen kann, aber nicht welchen.
      Achso, vielleicht noch was: ich meinte Sound als Sound (Ansage) nicht als Warnton.
      André
        Hallo André,
        ja BDA ist Bedienungsanleitung.
        Du kannst Telemetriewerte über Kopfhörer oder ext. Lautsprecher per Schalter ansagen lassen.
        - Spannung
        - Strom
        - Drehzahl
        - Höhe>>>>>gehen mit Unisens E.
        Voraussetzung ein Fastest Empfänger z.B ein R7008SB .
        Andere Werte wie Geschwindigkeit gehen mit einem GPS Sensor.
        Soviel ich weiss gehen auch Powerbox Sensoren mit der aktuellsten Software V6.0.
          Welche Senoren ab wann funktionieren siehst hier.
            Hallo André,
            wenn dir die Infos zu FX22 hier im Forum nicht ausreichen, kannst ja auch Infos zu T14SG nutzen.
            Softwaretechnisch sind die Sender identisch, nur das Gehäuse ist anders.
              wie per Schalter? Reicht es nicht, einfach den ext. Lautsprecher anzuschliessen?
                Habe in einem anderen Thread gelesen, dass jemand die Lautstärke bei der FX22 über RS regelt.
                Wie geht das?
                  Ab V5.0 geht das siehe hier.
                    Super, danke dir!
                    Funktioniert perfekt! Aber eine andere Stimme wär besser. Der Mann hört sich dumm an.
                    PS: hat die FX22 eigentlich eine Hintergrundbeleuchtung beim Display? Oder ist meiner defekt.
                      Joop
                      Kannst im Systemmenü unter Display einstellen.
                        Ok, dann ist meine echt defekt!
                        Hmmmm, geht die leicht zu tauschen?
