Servoweg für Dreistufenschalter einstellen
  • Servoweg für Dreistufenschalter einstellen
    probiere gerade aus einem Dreistufenschalter sozusagen einen Zweistufenschalter zu machen, für mein Fahrwerk.
    Hatte bei der T14SG dafür zuerst den Zweistufenschalter unten links genommen, bloß da komme ich im Flug schlecht dran.
    Wollte deshalb einen Dreistufenschalter oben rechts nehmen, bloß hat der ja drei Positionen und das Einziehfahrwerk würde in der ersten Position nur halb ausfahren.
    Kann man irgendwie 100% Servoweg, auf schon die erste Stellung, des Schalters programmieren?
    Danke!
    Gruß Alex
    Dafür kannst jetzt einen Mischer nehmen, als Master den gewünschten Schalter, als Slave den Fahrwerkskanal, und dann eine Kurve so biegen, dass die mittlere Position schon Vollausschlag gibt.
    LG, Philipp
      Hallo, ja Mischer habe die gerade aktiviert, nur muss ich noch dahinter kommen in welchem Richtung ich es biegen muss.
      Okay auf Kurve werde ich das mal unten stellen.
        Siehe hier unter "3-Pos-Schalter frei definieren"
          Glaube es klappt , sieht jetzt aus wie einen Dreieck in der Kurve.
          Punkt 4 :50%
          Punkt 3: 100%
          Punkt 5:50 %
          In der zweiten Schalterstellung kommt es nun raus, und in der mittleren fährt er es wieder ein.
          Mal gucken wie ich das noch verfeinern kann und es schon bei der ersten Stellung komplett rauskommt.
          Oben steht jetzt wieder #1!
            Super, hat funktioniert.
            Nun ist der Schalter wieder an der richtigen Stelle!
            Gruß Alex
