Beast Plus Rettungsfunktion und AVCS Kreiselempfindlichkeit auf Schalter programm.
    Zitat von Phil S. Beitrag anzeigen
    Beim Kreisel auf "SW" gewinnt aber #1!
    Bei der Dualrate gewinnt #5 und bei den FZS der ganz unten.
    Hi Philipp,
    Sorry du hast Recht, hab es nochmal probiert es ist so wie du es geschrieben hast.
      Also habe für diese drei Heckempfindlichkeiten Schalter SE genommen wo ich die drei Drehzahlen auch drauf habe und habe im Kreisel Menü auf #3 SE /Switch eingetragen.
      Nur wenn in den Schalter SE umschalte, passiert absolut gar nicht auf Kanal 5, und die Empfindlichkeit bleibt unverändert?
      Hat das was mit der Priorität von Programmierung #1 zu tun?
      Dort ist jetzt ja 50% Normalmodus für die Beast Rettungsfunktion drauf.
      Gruß Alex
        Hi Alex,
        in der oberen Zeile steht eh welche # aktiv ist.
        wenn sich da nix ändert dann hast die Schalterbelegung falsch.
          habe es nun eingestellt, die Schalterstellungen waren schlicht falsch auf EIN gestellt .
          In jeder Drehzahl kann man nun eine eigene Empfindlichkeit einstellen und wenn man denn Schalter SB umlegt, wird Programmierung #1 aktiv, und es wird die Rettungsfunktion im Normalmodus 50% aktiv.
          Gruß Alex
            noch eine Frage, damit ich mit Servoverzögerung die Gaskurven langsam umschalten kann, in welchem Menü macht man das am schlausten?
            Habe Gas Delay, bei Servo Speed gefunden und einmal bei den Flugzuständen.
            Möchte damit erreichen, das der 600er nicht mehr zuckt, wenn ich mit dem Hobbywing Platinum V3 100A Regler, von einer 65% Gasgerade in eine 75% Gasgerade umschalte.
            Dann muss man doch Gas auf vielleicht 17 im richtigen Menü stellen?
            Danke schon mal,
            Gruß Alex
              Hi Alex,
              Beim Heli ist Delay in den FZS besser dann kannst verschiedene Delays einstellen.
              Ich stelle Pitch so ein das es beim Schweben immer an der gleichen Geberposition ist.
              Dann kannst mit Delay Pitch und Gas so einstellen das der Heli weiter schwebt beim Umschalten auf eine andere Drehzahl ohne Pitch steuern zu müssen.
              Sehr angenehm wennst umschaltest und nix steuern must und der Heli bleibt stehen nur mit anderer Drehzahl.
              Im Menü SERVOSPEED ist das global und für Gas bei Heli nicht ideal.
              LG Rud
