FX 20 Mode Umstellen, Gasposisition
  • FX 20 Mode Umstellen, Gasposisition
    Hallo, habe mir eine gebraucht FX 20 Zugelegt, Mode 2, Gas links. Jetzt habe ich auf Mode 1 umgstellt. Jetzt mein Problem Jedes mal wenn ich den Sender einschalte zeigt das Senderdisplay " Achtung Gasposisition. Normaler weisse müßt ich doch in Mode 1 den rechten Gashebel betätigen. Nütz aber nichts. Erst wenn ich den linken Gashebel betätige wie im Mode 2 Geht der Piepston aus. Wie kann mna das Umstellen das es zu Mode 1 passt.
    Gruß Karl
    Hallo Karl
    Leg nun ein neues Modell an und start den Sender mit diesem. Dann sollte es funktionieren.
    Danach muss für jedes (alte) Modell unter Funktion die Geber neu zugewiesen werden. Dies geschieht nicht automatisch beim Mode umstellen.
    Gruss René
      Hallo danke für die Antwort werde ich auspropieren.
      Aber wenn ich die alten Modell umstellen möchte, welche Nummer hat der Geber???. Das war bei meiner FC 18 anders. Da kann man sehen was eine 8 jährige Modellflugpause ausmacht. Man fängt wieder von vorne an.
      Gruß Karl
        Hi Karl,
        Modeumstellung für neue Modell ist im
        Systemmenü GEBEREINSTELLUNGEN Stickmode.
        Die Geberbezeichungen stehen bei den Trimmungen.
        T1 Trimmung 1 und der Geber1 heißt dan J1.
          Hallo Rudi!
          Ich habe auch so ein Problem mit dem neuen Sender T14SG.
          Ich habe die Knüppel auf Mod.2 umgestellt. Beim Einstellen des Weges für das Höhenruder auf 50% ist der Motor schon
          bei 70% angelaufen. Irgend etwas habe ich da übersehen.
          Bitte um Hilfe!
          LG Horst
            Motor und Höhenruder?
            was hat das miteinander zu tun?
            was zeigt der Servomonitor?
              Danke, der Tip mit Servomonitor war sehr gut! Man muß dem Sender auch sagen, daß wir auf Mod.I umgestellt haben.
              Daher war der Kanal zwei und drei (Höhe und Motor) durcheinander.
              Die Sprachausgabe ist auf englisch Vers.2. Soll ich die deutsche Version aufladen?
              Wenn wir Dich nicht hätten müßten wir dich erfinden!!
              Danke Horst Gruber
                Hi Horst,
                Update wie jeder will siehe hier
                Mode Umstellung SYSTEMMENÜ/GEBEREINSTELLUNGEN/STICKMODE
                Der hier eingestellte Mode ist nur bei neuen Modellen gültig.
                Bestehende Modell im Menü FUNKTION anpassen.
                  vielen Dank!
